Скорость набора дозы.
Dot21
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#1 Сообщение Dot21 » 01 фев 2022, 22:27
Здравствуйте товарищи, подскажите чем чревата повышенная скорость набора дозы? Я начинал работать с минимальной скорости и пришёл к максимальной на одной секции насоса(малой производительности), но есть ещё вторая секция повышенной производительности а так же включение обоих секций одновременно. Скорость даже на второй секции насоса в два раза выше чем на первой. Когда лил маленькие детали то как то не замечал а сейчас при близкой к максимальной дозе скорость набора составляет порядка 12 секунд, а на охлаждение достаточно 7 секунд. Хочу поднять скорость набора дозы и вроде бы не превысил ещё паспортных скоростей но всё же решил спросить чем руководствоваться при настройке скорости набора дозы? какие признаки того ,что скорость уже слишком высока? Какие проблемы могут быть при избыточной скорости?
Re: Скорость набора дозы.
#2 Сообщение Артур69 » 01 фев 2022, 23:01
Dot21 писал(а): 01 фев 2022, 22:27 Здравствуйте товарищи, подскажите чем чревата повышенная скорость набора дозы? Я начинал работать с минимальной скорости и пришёл к максимальной на одной секции насоса(малой производительности), но есть ещё вторая секция повышенной производительности а так же включение обоих секций одновременно. Скорость даже на второй секции насоса в два раза выше чем на первой. Когда лил маленькие детали то как то не замечал а сейчас при близкой к максимальной дозе скорость набора составляет порядка 12 секунд, а на охлаждение достаточно 7 секунд. Хочу поднять скорость набора дозы и вроде бы не превысил ещё паспортных скоростей но всё же решил спросить чем руководствоваться при настройке скорости набора дозы? какие признаки того ,что скорость уже слишком высока? Какие проблемы могут быть при избыточной скорости?
Ничего страшного. Конечно щадящий режим всегда полезнее для любых узлов, но если нет выхода . При сильно больших скоростях может изменится качество изделия . Воздух в массе.
Уберите совсем противодавление , если время набора уменьшится , добавляйте понемногу. Противодавление должно быть не больше чем необходимо .
Dot21
Dot21
#3 Сообщение Dot21 » 02 фев 2022, 10:36
Спасибо Артур! Да противодавление сделал поменьше, на абс не заметил изменений от величины противодавления, надо попробовать совсем отключить, хотя когда снижал противодавление не заметил что бы как то существенно сократилось время набора дозы.
За это сообщение автора Dot21 поблагодарил:
#4 Сообщение Артур69 » 02 фев 2022, 18:23
Dot21 писал(а): 02 фев 2022, 10:36 Спасибо Артур! Да противодавление сделал поменьше, на абс не заметил изменений от величины противодавления, надо попробовать совсем отключить, хотя когда снижал противодавление не заметил что бы как то существенно сократилось время набора дозы.
Это совсем не панацея. Может вам и нужна скорость . Но из за чрезмерно высокого противодавления МОГУТ возникнуть затруднения в наборе дозы. Кстати охладительный пояс на зоне загрузки имеется? А то может подлипает материал и плохо проходит. Сильно не забивайте голову. Если скорость на качество не влияет, повысить и забыть.
Dot21
Dot21
#5 Сообщение Dot21 » 03 фев 2022, 01:05
Артур69 писал(а): 02 фев 2022, 18:23
Да пояс охлаждения имеется и подключен, я кстати за него тоже хотел узнать: как сильно охлаждать зону загрузки? Просто начитался тут на форуме ,что якобы из за холодной зоны загрузки изнашивается шнек и плохо в итоге набирает дозу, не хотелось бы угробить пару. Но в то же время понимаю ,что не могу на жидкостном охлаждении сделать температуру загрузочной зоны хоть как то приводящую к размягчению полимера :du_ma_et:
#6 Сообщение Артур69 » 03 фев 2022, 02:19
Сильно холодной она у вас там и не будет. Лучше конечно посмотреть в доках на допуск. У всех по разному. Зависит ещё и от того где датчик стоит. На енгелях он рядом с кольцом и поэтому допуск до 100 градусов. Даже при нашем выходе из чилера 17 градусов, ниже 50 не опустится. На баттенфельд, 35. Но повторюсь , везде холодная вода . А где-то вообще датчиков небыло никогда. Поэтому когда у вас рядом зона примерно 200 градусов, пояс сильно холодным не будет. Хуже если перегреется . Про убъёте шнек, по моему сказки. Шнек износится скорее если всякое перемолотое дерьмо толкать да ещё с металлом . Да ещё совет. С простыми авс и пп может не так страшно , но перейдёте на что либо наполненное , на выходные после опусташения цилиндра и перед выключением нагревательей, отведите шнек немного декомпрессией. В смысле в наладке без вращения. Маленький трюк , позволяющий увеличить продолжительность жизни наконечника и колец.
Dot21
