Запах ТЭП
Dima S
Запах ТЭП
#1 Сообщение Dima S » 01 фев 2022, 11:27
Доброе время суток!
Подскажите какими добавками можно убрать запах индустриального масла в ТЭП на основе СЭБС
Re: Запах ТЭП
#2 Сообщение Maks42 » 01 фев 2022, 13:54
ПолиАндр
Re: Запах ТЭП
#3 Сообщение ПолиАндр » 01 фев 2022, 14:13
Maks42 писал(а): 01 фев 2022, 13:54 http://asorbio.com/?lang=en
Максим Эдуардович ... не вводите человека во искушение ... там для нейтрализации запаха такой прОцент нужен что ТЭП золотым станет ... проще масло поменять ... :-):
st_alexander
Re: Запах ТЭП
#4 Сообщение Maks42 » 01 фев 2022, 14:37
Dima S
Dima S
Re: Запах ТЭП
#5 Сообщение Dima S » 01 фев 2022, 17:03
Maks42 писал(а): 01 фев 2022, 14:37 Тогда https://medhim.net/
Ок, полезная информация
Re: Запах ТЭП
#6 Сообщение Shadow » 01 фев 2022, 19:47
Запах индустриального масла из-за сернистых соединений, меркаптанов. Есть масла после гидроочистки, но они и стоят дороже.
Воняет обычно несколько дней после производства, потом так не пахнет уже.
Dima S
Re: Запах ТЭП
#7 Сообщение Dima S » 01 фев 2022, 20:17
Shadow писал(а): 01 фев 2022, 19:47 Запах индустриального масла из-за сернистых соединений, меркаптанов. Есть масла после гидроочистки, но они и стоят дороже.
Да, так и есть но клиент когда открывает мешок с гранулами тэп, запах сразу заметен
Вроде терпимо, я им говорю когда вы работаете на пвх пластикате из оксаля вам некакой запах незаметен
Как говорится клиент всегда прав
Надо выходить из ситуации
А если индустриалку и20 пропустить через отбелевающую глину, запах изчезнетли?
Re: Запах ТЭП
#8 Сообщение Shadow » 02 фев 2022, 03:15
Ну теоретически можно найти какую нибудь химию, чтоб связывала серу в какие нибудь нелететучие соединения. Кто бы занялся только этим?
Re: Запах ТЭП
#9 Сообщение Maks42 » 02 фев 2022, 09:38
Есть еще масло ПМ и Нетоксол http://www.prikamie.ru/lukoil/ind/pdf/T ... _6_RUS.pdf , они по запаху между И-20А и Медхимом.
Re: Запах ТЭП
#10 Сообщение Kirilliq » 02 фев 2022, 11:50
Shadow писал(а): 02 фев 2022, 03:15 Ну теоретически можно найти какую нибудь химию, чтоб связывала серу в какие нибудь нелететучие соединения. Кто бы занялся только этим?
Ну так это скорее всего про металлы, которые образуют термостойкие, малодиссоциирующие сульфиды. Кадмий, свинец - навскидку.
Re: Запах ТЭП
#11 Сообщение Shadow » 03 фев 2022, 15:26
Kirilliq писал(а): 02 фев 2022, 11:50
я думал в сторону окисления типа барботажа озоном, потом связывание в сульфиды. В экструдере этого не сделать. температура высокая и времени мало... надо отдельно буторить
Re: Запах ТЭП
#12 Сообщение Kirilliq » 03 фев 2022, 16:05
Shadow писал(а): 03 фев 2022, 15:26
Как-то мудрено, да и окисление для органики с двойными связями не годится. Можно взять какой-нибудь двухосновный стеарат свинца, перетереть с маслом на краскотерке и посмотреть, чего будет. Почти ничего не стоит. Если и правда меркаптаны воняют, может помочь.
Re: Запах ТЭП
#13 Сообщение Maks42 » 03 фев 2022, 16:09
Вроде масла гидрируют (гидрокрекинг), а не окисляют.
Re: Запах ТЭП
#14 Сообщение Shadow » 03 фев 2022, 19:42
Maks42 писал(а): 03 фев 2022, 16:09 Вроде масла гидрируют (гидрокрекинг), а не окисляют.
Да. Это промышленный способ- гидроочистка. Но ради невоеючего масла строить завод??
Я ж и говорю просто идея была. Меркаптаны должны разложиться до оксидов серы.
Dima S
Re: Запах ТЭП
#15 Сообщение Dima S » 03 фев 2022, 20:41
Shadow писал(а): 03 фев 2022, 19:42
А если сернокислотная очистка с фильрацей
Dima S
Re: Запах ТЭП
#16 Сообщение Dima S » 03 фев 2022, 20:43
Скоро точно нефтянниками станим :-):
Re: Запах ТЭП
#17 Сообщение Kirilliq » 04 фев 2022, 10:48
Shadow писал(а): 03 фев 2022, 19:42 Я ж и говорю просто идея была. Меркаптаны должны разложиться до оксидов серы.
Есть риск плучить тонкий букет альдегидов и кетонов в дополнение к оксидам серы :) . В некоторых пластиках именно они определяют специфический запах, с которым пытаются бороться, например в интерьере авто.
Re: Запах ТЭП
#18 Сообщение Maks42 » 04 фев 2022, 10:54
Общался с масленщиками, гидрирование не такой сложный процесс, не сложнее окисления, у многих есть даже лабораторные установки, сера уходит в виде сероводорода.
Dima S
Re: Запах ТЭП
#19 Сообщение Dima S » 04 фев 2022, 12:29
Maks42 писал(а): 04 фев 2022, 10:54 Общался с масленщиками, гидрирование не такой сложный процесс, не сложнее окисления, у многих есть даже лабораторные установки, сера уходит в виде сероводорода.
У нас в Узбекистане бело масло не производят, а импорт дорого обходится
может рискнуть гидрочисткой
Можете их контакты скинуть в личку
Re: Запах ТЭП
#20 Сообщение Shadow » 04 фев 2022, 18:15
А водород как? Электролизом получать? И прямо в экструдер....
st_alexander
Re: Запах ТЭП
#21 Сообщение st_alexander » 05 фев 2022, 10:24
Shadow писал(а): 04 фев 2022, 18:15
Почему в экструдер? Вы вот недавно предлагали озоновое барботирование. Тоже "прямо в экструдер"?
А вообще это точно, что запах именно сернистыми соединениями определяется тут? Для начала это бы выяснить.
Re: Запах ТЭП
#22 Сообщение Maks42 » 05 фев 2022, 12:06
Shadow писал(а): 04 фев 2022, 18:15 А водород как? Электролизом получать? И прямо в экструдер....
Отличная идея, тогда там можно заодно SBS гидрировать до SEBS.
st_alexander
Dima S
Re: Запах ТЭП
#23 Сообщение Dima S » 05 фев 2022, 12:24
Maks42 писал(а): 05 фев 2022, 12:06
Тогда уже завод строить по производству сэбс :-):
Один знакомый предложил использовать базовое масло sn 100
По характеристикам ближе к и20 но у него меньше серы, и20-1.1%,sn100-0.6%
У нас в ферганской нпз производят эго, но не как не могу взять образец
Может кто работал на таком масле
Re: Запах ТЭП
#24 Сообщение Maks42 » 05 фев 2022, 13:36
В И-20А по ГОСТ не более 1,0 % серы, а по факту все зависит от производителя, самое низкое содержание у Волгограда, там работают с малосернистой нефтью.
Dima S
Re: Запах ТЭП
#25 Сообщение Dima S » 05 фев 2022, 17:45
Maks42 писал(а): 05 фев 2022, 13:36 В И-20А по ГОСТ не более 1,0 % серы, а по факту все зависит от производителя, самое низкое содержание у Волгограда, там работают с малосернистой нефтью.
У нас высокое содержание
