регулировка цвета
Рома_1
регулировка цвета
#1 Сообщение Рома_1 » 11 янв 2022, 15:33
Добрый день, уважаемые коллеги! Ищу совета. Производим балконные профиля белого цвета, часто возникает проблема в разноцвете. Один месяц делаем показатели хорошие и цвет тоже, второй месяц, тот же рецепт, но показатели иные и оттенок отличается. Подобные вещи регулируем добавлением или же уменьшением ультрамарина, все зависит от того в какую сторону нужно изменить показатели и оттенок. Хотелось бы прийти к тому, чтобы регулировать цвет можно было на линии, а не меняя рецепт и делая каждые новые замесы в смесителе. Вопрос следующий, какие пигменты позволяют регулировать цвет на производственной линии, какие дозаторы нужны для этого? спасибо заранее
Re: регулировка цвета
#2 Сообщение cs-mb » 11 янв 2022, 16:22
как вы сами прекрасно понимаете, нестабильность оттенка происходит от нестабильности исходных компонентов (при соблюдении рецептуры и режимов переработки)
для предотвращения проблемы необходим входной контроль сырья
для корректировки в процессе экструдирования, используйте дозаторы, а не замесы
Рома_1
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 11 янв 2022, 16:56
Эту проблему часто ловят изготовители панелей. Если собирают смесь в смеситель ""на рука"
Обычное автоматического оборудование подачи компонентов в смеситель на оконных заводах снимает эту проблему.
Если Вы конечно не меняете марку стаба и титана!
Если собираете смесь вручную.
- во второй ступени смесителя охлаждать два замеса, а не один... Что, почему-то, очень частое явление.
- собирать смесь титана, ультрамарина, отбеливателя в отдельном смесителе. Скажем из расчета на 25 и 50 кг Титана.
Рома_1
:pri_vet:-:
#4 Сообщение Maks42 » 11 янв 2022, 17:55
Прочитайте http://www.elnova.pro/products/Precolor/ , проконсультируйтесь, не дешево, но удобно.
Рома_1
#5 Сообщение Kirilliq » 12 янв 2022, 10:38
Я думаю, ТС имеет в виду камеру-спектрофотометр после калибратора с системой обратной связи на дозатор корректирующего пигмента, того же ультрамарина. Что-то типа такого https://www.xrite.com/categories/inline ... eswin-clcc
Maks42 • st_alexander
#6 Сообщение cs-mb » 12 янв 2022, 13:12
Kirilliq писал(а): 12 янв 2022, 10:38 Я думаю, ТС имеет в виду камеру-спектрофотометр после калибратора с системой обратной связи на дозатор корректирующего пигмента, того же ультрамарина. Что-то типа такого https://www.xrite.com/categories/inline ... eswin-clcc
позволю себе усомниться, что ТС думал о чем-то подобном, при том, что у них отсутствуют дозаторы и проводятся циклические замесы рецептуры
AndreiNK
Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская Область
#7 Сообщение AndreiNK » 12 янв 2022, 13:30
В чистом виде дозировать ультрамарин, думаю не возможно, так как его дозировка в исходном то рецепте 10 - 15 грамм на 100 частей ПВХ. Если идти таким путем, то возможно нужно иметь два содозатора: первый для, например, замеса с учеличенной дозой ультрамарина. И второй замес с отсутсвием ультрамарина. То есть имеем 3 дозатора: 1. Стандартный замес. 2 Перекрашенный замес 3. Без ультрамарина замес. И играть этими дозаторами, ловя нужный цвет, со спектрофотометром в руках.
Наверно, геморой тот ещё будет)
Да и ультрамарин вам регулирует шкалу "желтый - синий", и порой не в этой шкале дело.
Вернее всего иметь постоянные компоненты от качественных производителей. И оптику (ультрамарин или ob-1), как сказал новичёк, лучше "размазать" по титану - расчитать пропорцию, замешивать кг по сто такого компаунда. Так будет более точнее, нежели вымеривать на каждый замес 10-15 грамм.
st_alexander
#8 Сообщение st_alexander » 12 янв 2022, 13:31
AndreiNK писал(а): 12 янв 2022, 13:30 В чистом виде дозировать ультрамарин, думаю не возможно, так как его дозировка в исходном то рецепте 10 - 15 грамм на 100 частей ПВХ.
Что за дозировка такая, граммы на части?
новичёк
#9 Сообщение новичёк » 12 янв 2022, 17:50
st_alexander писал(а): 12 янв 2022, 13:31
Привычка... Рецептуру ПВХ пишут в весовых частях. Но 100 в.ч. ПВХ. Это может быть от граммов, килограммов и тонн.
Чаще всего технолог апеллирует килограммами. 100 в.ч. ПВХ это 100 Кг ПВХ.
Все уже давно привыкли к таким обозначениям в рецептах.
А идея вообщем-то очень проста. При малых навесках. Погрешность при дозировании может быть слишком большой..
Поэтому все такие мелкие красители уже в составе комплексного стаба для окна...
Как правило служебные и вспомогательные профили оконной системы. Делают не профильные оконные заводы. Очевидно наш ТС именно с такого производства.
Если стаб не оконный. Или титан другой. Или много чужой вторички.Это может не дать совпадения по цвету с основным профилем. Приходится так выдрючиваться (С) "День Радио"
AndreiNK
:pri_vet:-:
АлиБаба
#10 Сообщение АлиБаба » 19 янв 2022, 13:15
Если проблемы решаются ультрамарином, то проще сделать "маточную" смесь. Ее подавать дозатором по потребностям.
Где то так...
Сейчас этот форум просматривают: андрей81 и 13 гостей
