использование брака в производстве панелей 250
Рома_1
#1 Сообщение Рома_1 » 30 дек 2021, 11:44
Добрый день! Производим панели 250 мм по рецепту 80 масс ч смолы, 100 масс ч мела и хим добавки. вопрос следующий, можно ли использовать брак от производства панелей (предварительно передробив и перемолов в муку) повторно в производстве этих же панелей? в каком соотношении с другими компонентами его лучше добавлять? как это скажется на цвете и качестве продукции?
Re: использование брака в производстве панелей 250
#2 Сообщение Maks42 » 30 дек 2021, 14:07
Тут только методом проб и ошибок.
Юрий85+
#3 Сообщение Юрий85+ » 21 янв 2022, 11:57
Был опыт, брак мололи на мельнице. Порошок добавляли в холодный бак смесителя. Но пришлось увеличить количество отбеливателя. Т.к. цвет упал в желтизну. Производили вагонку и потолочные карнизы.
#4 Сообщение 2007 » 25 апр 2022, 12:53
Рома_1 писал(а): 30 дек 2021, 11:44 Добрый день! Производим панели 250 мм по рецепту 80 масс ч смолы, 100 масс ч мела и хим добавки. вопрос следующий, можно ли использовать брак от производства панелей (предварительно передробив и перемолов в муку) повторно в производстве этих же панелей? в каком соотношении с другими компонентами его лучше добавлять? как это скажется на цвете и качестве продукции?
1.Перемалываете в муку с фракцией 0,45 мм. ( не забывайте об охлаждении муки, температура на выходе до 40 - 45 С);
2.Добавляете от 20 до 50 % в рецептуру ( варите как обычную рецептуру , в горячем смесителе до 120 С, охлаждаете в холодном до 30-35 С);
3.При введении в рецептуру муки необходимо добавить термостабилизатор, смазки (это позволит уйти от желтизны).
4. Счастье.
И просьба не забывайте панели перед дроблением и помолом очищать от пыли и грязи. Т.К. весь пластик расплавиться а грязь, песок и.т.п. расплавиться не сможет и приведёт к ещё большему браку.
