Экструзия ПЭТ лески 0,35мм
victorio_s
Страна, Регион, Область: РБ, Минская обл.
#1 Сообщение victorio_s » 02 ноя 2021, 11:50
Стала задача запустить производство искусственной щетины из ПЭТ. Благодаря форуму, не задавая вопросов и потратив кучу времени, добились более -менее приличной лески 0,35 из фильеры с диметром отверстий 1,5мм. На выходе закалочной ванны имеем 0,6...0,7мм, потом в ванной с 95С тянем до 0,32...0,36мм.
Китайцы прислали экструдер с комплектом фильер еще и 1,2мм и 2мм диаметром. Потом они "путались в показаниях" и каждый раз отвечали невпопад, под какие лески эти фильеры. Все-таки, три размера фильер - какие из них лески правильно вытягивать?
И второй вопрос. Материал ПЭТ под пищевую бутылку + дробленая бутылка в пропорции 65/35 по весу + 2 % концентрата красителя на основе ПЭТ. Леска получается более менее. Но стоит задача на готовой щетке распушить кончики. Так , как и на искусственной хвое делают. Что сделать с материалом или с настройками, чтоб пушился при раздавливании кончик лески?
Материал перед экструзией не сушим. После намотки лески на бобины китайцы предполагали стабилизацию или нормализацию? в печке 80С 40 мин. Но печь явно не рабочая, регулировки температуры нормальной нет, надо доводить до ума. Может эти процессы как-то влияют на распушиваемость? Не понятно, леска должна быть более хрупкой или более эластичной?
...в надежде на совет, и с уважением....
victorio_s
Re: Экструзия ПЭТ лески 0,35мм
#2 Сообщение victorio_s » 16 ноя 2021, 09:55
Печь на распушиваемость не влияет. Упрочняет и улучшает упругость нити, и все.
Сейчас этот форум просматривают: андрей81 и 13 гостей
