Demag NC IV пропадает связь с SPS
Val0266
#1 Сообщение Val0266 » 29 окт 2021, 16:31
Всем привет. Столкнулись с проблемой - периодически пропадает связь IBED с SPS. Ошибка типа Station 00 Offline. Лечится полной перезагрузкой с дискет. Ошибка не стабильная, может связь отвалиться через час, через два, может полдня проработать. Даже работает в автомате, ошибка появилась, машина продолжает работать. Естественно, с пульта ничего не вводится. У кого что нить подобное было? Как лечили? Жду советов с нетерпением.
agent_serg
Re: Demag NC IV пропадает связь с SPS
#2 Сообщение agent_serg » 29 окт 2021, 21:21
То есть, отключение/включение питания ТПА не восстанавливает связь?
© Генри Форд
dedaborja
#3 Сообщение dedaborja » 29 окт 2021, 22:01
Вот так и мы мучились, правда у нас NC III-P, но конструкция контроллера одинаковая - в металлическом шкафу на алюминиевой плите с бобышками размещается кросс-плата с разъёмами, на которых размещается набор модулей. Сняли кросс и обнаружили между платой кросса и плитой и тополинный пух, и пыль и черт ещё что. Как сырая погода (осень, туман, повышенная влажность) вся эта шелупень начинала простреливать.
Веник, тряпка, щётка, спирт, разъёмы обслужить тоже и, как к бабушке сводили. До сих пор работает, как часы.
Val0266
#4 Сообщение Val0266 » 30 окт 2021, 11:32
agent_serg писал(а): 29 окт 2021, 21:21 То есть, отключение/включение питания ТПА не восстанавливает связь?
На какое то время восстанавливается. Потом опять пропадает.
Val0266
#5 Сообщение Val0266 » 30 окт 2021, 11:34
dedaborja писал(а): 29 окт 2021, 22:01 Вот так и мы мучились, правда у нас NC III-P, но конструкция контроллера одинаковая - в металлическом шкафу на алюминиевой плите с бобышками размещается кросс-плата с разъёмами, на которых размещается набор модулей. Сняли кросс и обнаружили между платой кросса и плитой и тополинный пух, и пыль и черт ещё что. Как сырая погода (осень, туман, повышенная влажность) вся эта шелупень начинала простреливать.
Первым делом проверил. Все чисто.
Val0266
#6 Сообщение Val0266 » 30 окт 2021, 11:36
Рекомендовали мне вентилятор к ЦПУ подвесить. Как идея?
dedaborja
#7 Сообщение dedaborja » 30 окт 2021, 14:15
Val0266 писал(а): 30 окт 2021, 11:36 Рекомендовали мне вентилятор к ЦПУ подвесить. Как идея?
Никогда не помешает. Хотя бы для эксперимента.
Val0266
#8 Сообщение Val0266 » 30 окт 2021, 14:51
Вот щас поставил. Наблюдать буду.
Val0266
#9 Сообщение Val0266 » 30 окт 2021, 19:28
Новый ЦПУ поставил, глюки не пропали. Вероятно пульт глючит. С ним че делать хз.
#10 Сообщение Артур69 » 30 окт 2021, 20:37
Val0266 писал(а): 30 окт 2021, 19:28 Новый ЦПУ поставил, глюки не пропали. Вероятно пульт глючит. С ним че делать хз.
Ну вот и уменьшили радиус поиска. Были подобные казусы . Сначала цпу , но вы его исключили. Мы тоже на перегрев грешили , хотя вентилятор стоит с завода. Но висло только с закрытой дверью шкафа. Оказалось контакт в штекере ослаб. От вибрации или всё-таки перегрева, так и не поняли , через время всё зависало. Второй случай , тоже на пульту небыло реакции , исходил от дисковода . Но это конечно постарей машина. Тоже небыло реакции на кнопки. Выкинули дисковод поставили под флешку. Проблем больше нету.
dedaborja
#11 Сообщение dedaborja » 31 окт 2021, 11:56
Вряд ли с Ибеда 50 проводов сразу на ЦП идет. У нас на симатике 115-м для этого IP252 есть. Судя по толстым кабелям, львиная доля информации именно туда с Ибеда поступает. И, если не изменяет память, то там 2-х платный модуль, который надо тщательно обжимать с краёв при установке в слоты. Иначе из-за хлипости конструкции один из разъемов остаётся не дожат до надежного контакта. А тряски много. Вот и обрыв связи.
Но это у меня, а у Вас архитектура может отличаться.
Val, дружище, сделай фото общее контроллера - до того охота посмотреть, куда прогресс двинул.
agent_serg
#12 Сообщение agent_serg » 31 окт 2021, 21:43
Судя по описанию, я бы грешил на пропадание контакта на линии связи CPU с IBED. Их связывает всего два провода.
Проверьте разъемы 9-pin в нижней части CPU и сзади панели. В CPU может быть установлен промежуточный разветвитель, проверьте и его. Если таки он установлен, можете его выкинуть и подключить к CPU напрямую.
Пока не вижу причин грешить на Soft.
P.S.
Да и NCIV бывают с разной комплектацией.
Фото шкафа с контроллером покажите. И фото разъёмов CPU.
Val0266
© Генри Форд
#13 Сообщение Артур69 » 01 ноя 2021, 00:24
Может это и не кстати, но может поможет. Местный форум, поройте . Браузер на перевод автоматом ставьте, вроде понятно.
https://www.spritzgussweb.de/PHP5/wbb3/ ... =demag+nc4
Val0266
#14 Сообщение Val0266 » 01 ноя 2021, 14:03
dedaborja писал(а): 31 окт 2021, 11:56
Ок. Сделаю. Есть возможность сделать фото с системы NC IV, а так же с NC V. У нас и такие есть. Кстати, NC III тоже есть. Больше скажу, с NC III довелось мне скачать прошивки со всех микросхем пульта. Машина Demag 55. Хотя, думаю, для пульта это не имеет значения. По поводу соединения пульта с ЦПУ, нет там толстой колбасы проводов. По 4 проводам организована связь по CAN-шине.
Val0266
#15 Сообщение Val0266 » 01 ноя 2021, 14:12
agent_serg писал(а): 31 окт 2021, 21:43 Судя по описанию, я бы грешил на пропадание контакта на линии связи CPU с IBED. Их связывает всего два провода.
P.S.
2 дня уже машина работает норм. Что сделано: обратно возвратил родной ЦПУ, перед этим еще раз проверил контактные пластины на DIN рейку от кроссплаты ЦПУ. :-) Трудно ее назвать кроссплатой, ну кто эти стойки знает, поймут о чем я пишу. На материнке пульта передернул все разъемы, хотя на это имел малую надежду. Ну разумеется, еще раз сделал полную очистку, в т.ч. RAM-DISK. Заново залил ПО. Да, и еще вентилятор выкинул. 2 суток прошло, полет нормальный. Что то будет не так, отпишусь. Побываю у заказчиков, сделаю фотки. Здесь выложу.
