Siger MJ-3600
magnat1717
Страна, Регион, Область: Россия, Кировская область
Siger MJ-3600
#1 Сообщение magnat1717 » 27 окт 2021, 10:15
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на термопластавтомате Siger MJ-3600 в момент впрыска материала происходит скрип в зоне ТЭнов и бункера с материалом, какая может быть причина и как решить проблему?
Олька
Re: Siger MJ-3600
#2 Сообщение Олька » 27 окт 2021, 10:40
Проверить обогрев всех зон! Возможно одна зона не греет.
Попадание инородного тела в материальный цилиндр.
Злая ты, Олечка!
magnat1717
Re: Siger MJ-3600
#3 Сообщение magnat1717 » 27 окт 2021, 12:15
зоны все греют, попадание инородного тела тоже сомнительно так как стоит магнит.
Re: Siger MJ-3600
#4 Сообщение Артур69 » 27 окт 2021, 13:02
Скрип только при впрыске ? Без материала шнек двигали ? Тоже скрипит ? Уверены ,что скрип из мат цилиндра , а не от полозьев ( " от обильной смазки ")или подшипники развалились?
Re: Siger MJ-3600
#5 Сообщение Артур69 » 27 окт 2021, 13:55
magnat1717 писал(а): 27 окт 2021, 12:15 зоны все греют, попадание инородного тела тоже сомнительно так как стоит магнит.
Магнит это хорошо. Инородное тело может и не обязательно снаружи появиться, а в следствии механических повреждений. Наконечник, кольца, шнек в конце концов.
magnat1717
Re: Siger MJ-3600
#6 Сообщение magnat1717 » 28 окт 2021, 07:11
Шнек двигали без впрыска, скрипа нет.Скрип именно происходит в момент впрыска и сто процентов из шнека.
Re: Siger MJ-3600
#7 Сообщение ПластСтер » 02 ноя 2021, 09:39
magnat1717 писал(а): 28 окт 2021, 07:11 Шнек двигали без впрыска, скрипа нет.Скрип именно происходит в момент впрыска и сто процентов из шнека.
А как можно без впрыска подвигать? Может без материала?
Наверное точный диагноз покажет только вскрытие. Часто бывает, что это сделать быстрее, чем гадать на кофейной гуще.
