Помогите разобраться, нет схем
nikolaih
- Страна, Регион, Область: Омск
есть такой блок, нет не схем не описания а разобраться надо, может кто встречался. Буду очень благодарен. Это тиристорный регулятор постоянного тока.
- Woolfy
Re: Помогите разобраться, нет схем
На оборудование такого типа документацию, скорее всего, уже не найти. Но можете сами нарисовать эскизы и выложить здесь.
- vodav
Купите любой подходящий по силовым параметрам двигателя цифровой привод и работайте дальше. А это в цветмет.
agent_serg
Соответственно, и двигатель постоянного тока?
На каком оборудовании установлено и какие режимы работы?
Если необходимо работать на очень низких оборотах, то вариант с частотником не подойдёт.
© Генри Форд
© Генри Форд
nikolaih
Стоит на экструдере Большевик, делаем трубу 50,двигатель 75квт 1500об.мин. Обороты не мерил но думаю около 1000.. Почему частотник не пойдет?
agent_serg
Для вашего применения частотник с асинхронным мотором подойдёт.
© Генри Форд
© Генри Форд
nikolaih
Спасибо
Для того, чтобы сказать «спасибо» не нужно создавать отдельный пост. Достаточно нажать на кнопку «спасибо» в верхнем правом углу соответствующего поста.
С уважением, Админ.
С уважением, Админ.
