Выдуть пленку с продольной усадкой 30-40%
Поручик
#1 Сообщение Поручик » 01 окт 2021, 14:34
Добрый день уважаемые коллеги.
Пленка шириной 1000 мм толщиной 40 - 50 мкм
Стоит задача получить пленку с параметрами усадки 30/60. Если с поперечной кое как разобрались, то продольную ника не можем убрать меньше 60%.
В интернете гуляет номограмма по подбору параметров выдува. Согласно нее нужен щелевой зазор порядка 0,25 мм. А мы не можем продавить через такой зазор 153й полиэтилен.
Может кто подскажет варианты:
- как снизить продольную усадку до 30 - 40%
- может кто знает что добавить в сырье чтобы был жиже расплав и продавился через такой зазор
Спасибо.
Re: Выдуть пленку с продольной усадкой 30-40%
#2 Сообщение Maks42 » 01 окт 2021, 16:06
Пробовали повышать коэффициент раздува?
Пробовали добавлять линейный ПЭ?
#3 Сообщение технолог54 » 01 окт 2021, 17:21
Коллега правильно абсолютно советует добавить линейный и попробуйте одновременно добавить ПНД, он уменьшает усадку.
#4 Сообщение леха » 01 окт 2021, 17:35
Вы забыли как делали 30/60?extrusion-f10/-t18158.html
Поручик
#5 Сообщение Поручик » 03 окт 2021, 15:43
Нет, не забыли. Это продолжение следует. По прежнему получается очень большая большая продольная усадка. И мы никак не можем снизить ее ниже 60%. Как следствие загибаются углы в пачке упаковки.
Главный вопрос - как понизить продольную усадку пленки???
#6 Сообщение технолог54 » 03 окт 2021, 16:12
А ПНД вы сколько процентов добавлять?
#7 Сообщение леха » 03 окт 2021, 17:08
Я попрежнему неразбираюсь в ту, но вероятно нужно снизить скорости, максимально.
Возможно что больший эфект даст нд головка, не знаю.
Повторюсь что не знаю, но изменение рецепта должно бы снижать ореентацию в обоих направлениях, а нам нужно только в одном. Либо снизить скорость либо добааить ореентации в самой головке и если зазором проблематично то конструкцией, но повторюсь что я неуверен.
Может отпуск и повторное растяжение в ширину поможет, типа повторный раздув, прогон через что то подобное чем двухоску вширину тянут....
Поручик
#8 Сообщение Поручик » 04 окт 2021, 12:15
ПНД добавляем порядка 20% для прочности
#9 Сообщение Maks42 » 04 окт 2021, 16:10
У меня ПНД уменьшал поперечную усадку. Попробуйте без ПНД, попробуйте заменить ПНД на линейный ПЭ.
Поручик
#10 Сообщение Поручик » 04 окт 2021, 17:30
Нам главное надо снизить продольную усадку до 35 - 40%
#11 Сообщение Maks42 » 04 окт 2021, 17:57
Обычно продольная усадка снижается за счет повышения поперечной усадки.
#12 Сообщение технолог54 » 04 окт 2021, 18:36
А коэффициент раздува какой?
Поручик
#13 Сообщение Поручик » 05 окт 2021, 12:04
Коэффициент раздува 4
#14 Сообщение технолог54 » 05 окт 2021, 12:22
А пробовали форму рукава менять, чтобы изменить положение линии кристаллизации, вообще это является одним из факторов изменения усадки.
Поручик
#15 Сообщение Поручик » 05 окт 2021, 12:55
Пробовали. Никак не можем убрать продольную.
#16 Сообщение Maks42 » 05 окт 2021, 13:19
Поручик писал(а): 01 окт 2021, 14:34 Добрый день уважаемые коллеги.
Спасибо.
Попробовали продавить через такой зазор 153й + 20% линейного ПЭ (как я уже два раза рекомендовал)?
Поручик
#17 Сообщение Поручик » 06 окт 2021, 13:28
На завтра запланировали этот эксперимент
