Стойкость к царапинам ПА6 против АБС
Коллеги, привет! не могу найти данные по сравнительной стойкости к царапинам АБС и ПА6 ненаполненного. Данные по твердости малоинформативны. Роквелл R у ПА6 120, а у АБС для разных марок пишут 105-112, но ПА6 при этом сухой из формы, в при насыщении влагой он явно должен быть существенно мягче. Поделитесь данными, если есть у кого.
- ПолиАндр
Re: Стойкость к царапинам ПА6 против АБС
Кирилл Ильич ... думаю что Вам все таки лучше поискать по Москве склерометр по лабораториям ... наверно все таки это будет надежней из первых рук ... и сейчас уже и не вспомню какую ... но для интерьера и тюнинга из АБС вводили добавку "антицарапку" ...Kirilliq писал(а): 17 сен 2021, 16:03 Коллеги, привет! не могу найти данные по сравнительной стойкости к царапинам АБС и ПА6 ненаполненного. Данные по твердости малоинформативны. Роквелл R у ПА6 120, а у АБС для разных марок пишут 105-112, но ПА6 при этом сухой из формы, в при насыщении влагой он явно должен быть существенно мягче. Поделитесь данными, если есть у кого.
ооОО ... и кстати у ребенка в Геологическом склерометры должны быть
Андрей Петрович, ручками-то можно померить, но мне охота найти данные, претендующие на звание литературных.
- ПолиАндр
А Ваших потребителей от автопрома озадачить попросить поделится сертифицированным при омологации заключениями ... наверняка ведь на Буккера потянут ...Kirilliq писал(а): 17 сен 2021, 17:13 Андрей Петрович, ручками-то можно померить, но мне охота найти данные, претендующие на звание литературных.
И я почему то предполагаю что от разных и данные будут разнится ...
В автопроме обычно не регламентируется, ибо под покраску. Так что там искать бесполезно.
- ПолиАндр
Вот сто пудов ... надо требушить германского коллегу Артура ... это у них жеж неокрашенные мотоциклетные приблуды ... и насколько я понимаю и из АБС и из ПА ... во
Да что меня требушить? Я всегда рад помочьПолиАндр писал(а): 17 сен 2021, 18:53 Вот сто пудов ... надо требушить германского коллегу Артура ... это у них жеж неокрашенные мотоциклетные приблуды ... и насколько я понимаю и из АБС и из ПА ... во
