Как ускорить процесс сортировки?
f1cus789
Приветствую всех участников этого форума! Мы занимаемся переработкой абс пластика, поступил неплохой материал в виде пультов дистанционного управления и в дальнейшем тоже будут приезжать приличными объемами, в ручную разбивать такие изделия в таких объемах не серьезно, на аутсорсинг отдать тоже дороговато выходит, так как в пульте 50% отхода который при разборе убирется (плата, резинка, стекло), может кто сталкивался с примерными случаями когда изделия маленькое и объем большой? Я думал приколхозить какой-нибудь дровакол
чтобы немного ускорить работу, на данный момент просто разбиваем пульты об пол
Re: Как ускорить процесс сортировки?
Проще купить любой, худо - бедно, исправный кривошипный пресс и настроить опускание ползуна чуть больше чем высота разбиваемого пульта.
А если к ползуну приколходить металлическую пластину, то одно опускание ползуна (по сути 1 удар) это количество пультов, которые фактически уместятся на столе пресса.
Тока аккуратней, ОТ, ТБ и средства индивидуальной защиты никто не отменял !!!
Во время удара, защита глаз, рук и всего остального - должна быть на ПРАВИЛЬНЫХ местах!!!, а не в зоне удара
- Страна, Регион, Область: MO
пропускаете пульты между 2 каландрами (валами) с зазором меньше, чем высота пульта
корпус раскалывается, содержимое освобождается
т.к. высота зачастую у одного пульта разнится, то можно по ширине "половинить"
на валах нужны насечки для захвата и предотвращения проскальзывания
f1cus789
Тоже думал об этом, буду пробовать. Если у кого еще есть идеи, буду очень рад выслушатьSergpolimer писал(а): ↑17 сен 2021, 14:10Проще купить любой, худо - бедно, исправный кривошипный пресс и настроить опускание ползуна чуть больше чем высота разбиваемого пульта.
f1cus789
Четких требований по выработки нету, на данный момент нужно хотя бы понять с помощью чего можно "полуавтоматизировать" процесс, а производительность нужна максимальная
Что касается производительности: с 0:48 по 0:53 сек. показана работа кривошипного пресса в автоматическом режиме.
При этом, в нижней плите, есть сквозное отверстие, под которое подставив ящик, можно сразу направлять внутренности от пульта или расколотый материал корпуса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
