Удаление облоя с резинового кольца
Екатерина0407
#1 Сообщение Екатерина0407 » 08 сен 2021, 05:44
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, товарищи знатоки, чем можно удалить облой из внутреннего диаметра резинового кольца диаметром 2,8 мм?
Чем туда подлезть, маленький такой размер...обработчицы жалуются, что не могут ножницами обработать. А что заложить в ТП и чем было бы удобно производить обработку я не представляю :-(
Часовой
Re: Удаление облоя с резинового кольца
#2 Сообщение Часовой » 08 сен 2021, 08:51
Перепроектировать прессформу с разъемом на 45 град + криогенная галтовка
За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
Екатерина0407
#3 Сообщение Екатерина0407 » 08 сен 2021, 10:27
К сожалению на предприятии нет данного оборудования. Но спасибо за совет на будущее, не знала о таком оборудовании.
Тигирь
#4 Сообщение Тигирь » 08 сен 2021, 16:20
Соорудить небольшой вырубной пресс. Либо бормашиной с агрессивной абразивной насадкой. Обратите внимание, диаметр насадки должен быть меньше диаметра отверстия, иначе будет закусывать.
Но это для маленьких тиражей. Хотя, по сравнению с ножницами, всё-равно проще производительнее
Ibrox85
#5 Сообщение Ibrox85 » 27 сен 2021, 17:39
Да, но только не криогенная галтовка, а криогенная дробеструйная обработка с помощью пластиковой дроби (диа. 0.38 х 0.38 мм).
Существуют настольные криогенные установки для обработки колец от 2 мм и выше..
Емкость корзины 10 л. Полезная загрузка 1-2 л.
#6 Сообщение Артур69 » 27 сен 2021, 18:00
#7 Сообщение Sergpolimer » 28 сен 2021, 09:51
Для не большой партии электроотвертка + шило
Ibrox85
#8 Сообщение Ibrox85 » 28 сен 2021, 20:00
Артур69 писал(а): 27 сен 2021, 18:00 Жидким азотом.
https://www.community.kuteno.de/de/c/in ... gmbh-co-kg
Да, я как раз таки и имел в виду криогенный способ (в среде жидкого азота).
Ibrox85
#9 Сообщение Ibrox85 » 28 сен 2021, 20:06
Sergpolimer писал(а): 28 сен 2021, 09:51 Для не большой партии электроотвертка + шило
Для cовсем небольшой партии можно, да, согласен.. Нужно терпение и твердые руки чтобы обрабатывать кольца 5 мм..
Вообще, такие маленькие кольца, если серия не маленькая, обрабатываются в криогенной установке НВУО или Barwell BFT-10.
Ibrox85
#10 Сообщение Ibrox85 » 28 сен 2021, 20:08
http://stankiprofi.ru/product/deflashing-bw-10/ - здесь есть видео, емкость барабана 10 л
Ibrox85
#11 Сообщение Ibrox85 » 28 сен 2021, 20:15
AW Technik хорошая компания, но ценик там нереальный.. Установки в основном с большой загрузкой, для самых крупных и платежеспособных производителей серийных формовых РТИ.. Типа заводов в Туле, Балаково, Ярославле.. Остальные не потянут такие установки.. Легче 20 человек посадить на зачистку.
#12 Сообщение Артур69 » 28 сен 2021, 21:27
Ibrox85 писал(а): 28 сен 2021, 20:15
По ценам я не в курсе. Есть и на маленький объём, с 7 литров. У нас была их старая модель. Претензий небыло.
https://www.mewo-machines.com/maschinen-und-anlagen/
Ibrox85
#13 Сообщение Ibrox85 » 29 сен 2021, 10:28
Артур69 писал(а): 28 сен 2021, 21:27
Вы наверное про AWS-08. Самая маленькая в линейке. Ее стоимость по прайсу 2018 составляет 79 800 Евро с завода. Еще надо привезти, растаможить.. Это еще как минимум 40% к цене..
Немецкие установки AWT, Mevo, EEP - все плюс минус похожие, по конструкции, по цене..
За это сообщение автора Ibrox85 поблагодарил:
#14 Сообщение Артур69 » 29 сен 2021, 21:33
Ibrox85 писал(а): 29 сен 2021, 10:28
Извиняюсь, запутал. Я вообще-то про mewo , фирма не далеко от нас. С aw знаком только по отзывам других.
Ibrox85
#15 Сообщение Ibrox85 » 30 сен 2021, 15:18
Артур69 писал(а): 29 сен 2021, 21:33
Ничего))) Mewo видел несколько машин в России. Хорошие, спору нет.. Но ценик.. Покупателям внутри ЕС не так чувствительна стоимость оборудования, тем более они освобождены от уплаты пошлин внутри ЕС, а также лизинговые программы там просто райские. Нашим российским покупателям очень тяжело осилить такой ценик, тем более при нынешнем курсе.
NIC
#16 Сообщение NIC » 11 окт 2021, 09:31
Облой хорошо удаляется шлифовальными камушками разной шероховатостью на сверлильный станках. Ножницами, много подрезов бывает.
