Lanxess: Высокопроизводительный пластик для производства корпусов аккумуляторов
#1 Сообщение Артур69 » 25 авг 2021, 13:43
Компания Lanxess разработала корпус аккумуляторного модуля для электромобилей совместно с корейским производителем автозапчастей Infac. Корпус аккумулятора уже используется корейским производителем автомобилей в серийном производстве. © Infac
Корпус аккумулятора изготовлен из Durethan BKV30FN04 от Lanxess и отвечает высоким требованиям к механическим и химическим свойствам компонентов новейших электромобилей. Безгалогенный, огнезащитный и усиленный стекловолокном полиамид 6 (PA6) характеризуется своими превосходными огнезащитными и электрическими свойствами. Материал прост в обработке и позволяет интегрировать сложные функции, необходимые для деталей корпуса. Это приводит к уменьшению количества деталей, упрощению процесса сборки и в то же время к уменьшению веса.
Новая корпусная часть аккумулятора используется в серийном производстве электромобилей, модельную серию которых корейский автопроизводитель запустил в этом году. Успех серийного производства корпусов аккумуляторов показывает выдающиеся показатели Durethan в аккумуляторах для электромобилей. Технологии и безопасность имеют здесь первостепенное значение. Наши высокопроизводительные пластмассы внесут значительный вклад в развитие рынка электромобилей и аккумуляторов», — говорит Милан Винджевич, руководитель бизнес-подразделения «Высокопроизводительные материалы» (HPM) в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Помимо термостойкости , демпфирование имеет решающее значение для корпуса аккумуляторного модуля для защиты батареи от внешних ударов. Durethane BKV30FN04 не только механически прочен, но и эффективно изолируется от высоких напряжений до 800 вольт и соответствующего высокого тока. Благодаря своим высоко огнезащитным свойствам он предотвращает или задерживает распространение пламени в случае пожара.
По сравнению с незаполненным PA6, армированный стекловолокном Durethane BKV30FN04 должен иметь значительно более высокую устойчивость к механическим нагрузкам. Кроме того, материал обладает хорошей химической стойкостью. Таким образом, он сохраняет свои отличные значения прочности и жесткости при контакте с электролитами или охлаждающими средами.
Технические пластмассы Группы Специалхимия могут использоваться для многочисленных компонентов аккумуляторов. К ним относятся крышки аккумуляторов, высоковольтные разъемы, кабельные кронштейны и трубы для системы охлаждения аккумуляторных элементов, а также детали для транспортных средств на топливных элементах, таких как водородные баки. Для различных компонентов он может заменить металлы и, таким образом, обеспечивает мощные легкие конструкции.
https://techcenter.lanxess.com/scp/amer ... d=31750073
