Замена стальных/деревянных несущих конструкций композитами/полимерами
vhi
Подскажите.
Стоит задача заменить стальные/деревянные несущие конструкции и обшивку на композиты или пластики.
Какие варианты композитов наиболее близко приблизились к прочностным характеристикам металлов/дерева?
Конструкции будут эксплуатироваться на улице.
Следовательно температура эксплуатации -30 +40.
Стойкие к УФ.
Как вариант, можем каркас и обшивку спрятать внутри утеплителя, тогда перепад температур будет минимальным и УФ не будет оказывать влияния - просто это экономически менее выгодно, так как тогда н адо будет поверх утеплителя делать ещё одну защитную обшивку.
Благодарю.
Подскажите.
Стойкие к УФ.
Благодарю.
Re: Замена стальных/деревянных несущих конструкций композитами/полимерами
Обратите внимание на стеклопластиковые профили, полученные методом пултрузии, как вариант https://www.nccrussia.com/ru/services/p ... usion.html
vhi
Насколько я понял, там только профили.
То есть листы габаритов 1000х2000 или 1500х3000 эта технология не реализует?
Благодарю.
Благодарю.
Они производят, но по другой технологии.
vhi
Уточните - по какой.
Благодарю.
Благодарю.
Стеклопластиковые листы:
https://www.nccrussia.com/ru/services/p ... acuum.html
https://www.nccrussia.com/ru/services/p ... lding.html
https://www.nccrussia.com/ru/services/p ... n/rtm.html
http://steklonit.com/ru/produktsiya/ste ... p-mobistek
http://steklonit.com/ru/produktsiya/ste ... mdn-trassa
http://steklonit.com/ru/produktsiya/ste ... ye-izdelia
Sergey 78
Вот например: http://labara.ru/sim
листовые пластики (стеклопластики - стеклоткани различной плотности и связующие-смолы, в зависимости от применения, текстолиты - различные ткани, бязь, вискоза и др., пропитанные связующим (смолой) в зависимости от применения, гетинаксы - бумага, пропитанная смолами, в зависимости от применения - все листы изготавливают методом горячего прессования, толщины и размеры разные.
