настройка высоты прессформы
socrat123
#1 Сообщение socrat123 » 01 авг 2021, 18:38
Подскажите, пожалуйста! Есть тпа с системой NC3 Мне придётся первый раз самому налаживать (ниразу этого не делал), как настроить высоту прессформы? Я так понимаю , что при смыкании должен быть "0". Как это сделать? Сомкнуть и ввести 0 ? Или он сам расчитывает? Не хотелось бы сломать аппарат. А если немного не дожимает прессформу как добавить перемещение к неподвижной плите? Может есть пошаговая инструкция по наладке?
Sandy
Re: настройка высоты прессформы
#2 Сообщение Sandy » 01 авг 2021, 20:20
Насколько я помню, у технологов было описание Демагов - подняться к ним и почитать его.
За это сообщение автора Sandy поблагодарил:
socrat123
socrat123
#3 Сообщение socrat123 » 01 авг 2021, 21:45
К каким, простите, технологам?
Sandy
#4 Сообщение Sandy » 01 авг 2021, 22:46
На сколько я знаю в Сарове только на Авангарде есть два Демага NC3, вот к заводским технологам и я посоветовал обратиться. Не знаю как сейчас, раньше все документация на ТПА у технологов была.
Или я ошибаюсь?
