Полиамид кипит, новая порция не набирается.
m0t0d0r
Сырье полиамид, отвратительного качества, Советская дробленка.
Причины использования сырья, низкая рентабельность производства.
Станок в borshe bs 200 iii
На старте все нормально, производство идёт, как надо, но постепенно, в центре шнека, растёт температура и в какой то момент она достигает 215 градусов и новая порция сырья перестаёт набираться.
- ПолиАндр
Re: Полиамид кипит, новая порция не набирается.
Сушить - долго долго ... от слова совсем ...
Процессинг/лубрикант - не много ...
Термостаб/антиоксидант - не много ...
Если конечно рентабельность позволит ...
m0t0d0r
На добавки денег нет сушить не проблема, сушим часов по 12, даже может быть и больше. Рентабельность этого производство и вправду Очень низкая.
Мне больше интересно почему температура растёт, может быть это что-то шником что-то.
- Наталья Александровна
Вполне может быть. Сколько лет шнековой паре? Работала ли она с наполненными материалами?
m0t0d0r
Станок раньше принадлежал в другой организации, проработал там от 8 до 10 лет и Судя по всему, на этом станке проходили обучение разные люди, станок был ни на одного хозяина, потом этот станок достался Нам сейчас скорее всего станку 10-11лет и скорее всего на нём никогда ничего не меняли.
215 градусов не так уж много для па. Хотя , кто знает чего там надробленно. Электрик в наличии имеется. Может регулятор на нагреватель глючить. Можно попробовать адаптацию нагревателей активировать, если такая имеется. Правда температуры должны быть меньше 100 градусов.m0t0d0r писал(а): 15 июл 2021, 07:04 Сырье полиамид, отвратительного качества, Советская дробленка.
https://youtube.com/shorts/K3GkB1zajhE?feature=share
m0t0d0r
Артур
В спокойном состоянии Он ведь охлаждается, сбрасывает температуру и на других материалах, я пробовал ПВХ и полистирол, температура не глючит.
Вполне возможен износ. Так что, скорее всего, у вас идёт обратный поток. Он и разогревает зону.
- За это сообщение автора Наталья Александровна поблагодарил:
- ПластСтер
Срочно повысьте температуры по зонам, минимум 230 С http://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_PA6.htmm0t0d0r писал(а): 15 июл 2021, 07:23 На добавки денег нет сушить не проблема, сушим часов по 12, даже может быть и больше. Рентабельность этого производство и вправду Очень низкая.
При какой температуре сушите?
m0t0d0r
Макс
Сушим при 60 градусах, я сушил при 100, но потом мел приступает, при литье. Может это не мел, но яркие белые пятна и очень ломкие прищепки.
100 градусов это перебор. 80 , минимум 4 часа. Не греть , а именно сушить. Остаточную влажность померить скорее всего нечем? Следующий момент. Не может па кипеть , как вы говорите, при 200 градусов. Мы его и до 250 доводим , в редких случаях и до 280 на сопло. Он просто как вода становится . Долго постоит , понятно, не надозируешь. Поэтому 230 вполне нормальная температура, как Макс советовал. Мы сейчас говорим про не наполненный.
- ПолиАндр
Пробуйте сыпать сырье вручную при сдвинутом бункере ... посмотрите визуально как шнек забирает материал ... не образуются ли налипшие агломерации
... может высока температура первой зоны ...
Бункер с "подогревом" или нет ...
ЗЫ ... тем более сырье "группы полиамид" с неизвестным качеством и годом производства
Поднимите все зоны , последнюю тоже . И уберите противодавление .
- ПолиАндр
ИМХО ... и вообще ... любые "вылазиющие" проблемы литья надо надо начинать с промывки ... мало ли там чего на поверхностях "насмолилось" ... еще раз - имхо ...
Тоже идея. Мы раньше литьники резали стеклонаполненные и в бункер. Выгоняет всё.
Ещё можно предположить, наконечник оборвало, но если с другими материалами проблем нет ?
Снизьте скорость загрузки до 50%. ПА не любит больших скоростей.
m0t0d0r
Ответы
Скорость и давление снижал, эффекта нет.
С другими материалами проблемы нет, в мае, на этом станке, с успехом производили крышки для розеток, материал абс, я его и в прищепки пихал, как эксперимент, все отлично было.
Странно всё. Я тут вспомнил один момент. Тоже одно время не могли понять чего машине нужно. Может вам поможет. 60 тонн машина , материал PBT/PC Xenoy . Температуры от сопла 260- - - 230 . После старта машина шла без проблем пару часов , затем пропадал набор дозы. Шнек крутился в холостую , материал пульсировал , как у вас. Помогло только поднятие температуры последней зоны с 230 до 250 . Проблема исчезла навсегда. Моё мнение играйте температурами , вплоть до не логичных. С противодавлением тоже непонятки у вас. При отведённом агрегате при наборе дозы без противодавления не выливается в нормальных условиях материал через сопло. Надеюсь я в понятиях не заблудился . Staudruck имеется в виду.
Ещё вопрос. У вас нет там возможности включить функцию высокая скорость вращения / низкий крутящий момент при дозировании?
Регулировка противодавления может быть и механическим. То есть регулятор в ручную нужно настраивать. Манометра на впрыск/противодавления у вас отсутствует, судя по видео, там сейчас пульт бункер/сушилки.
Вот что я имел ввиду. Без противодавления не бежит материал. Здесь правда машина перевела как давление уплотнения . Но что есть. Я про то что видимо оно у вас , как сказал уважаемый Мулланур, устанавливается механически. Там на вашем видео мелькают какие-то 120 бар , трудно отследить. Но , кажется мне это не решение вашей проблемы. Короче вот кино от нечего делать в ночную смену. Пора отпусков, уговорили.
m0t0d0r
Всем спасибо.
Тему закрывать рано, у нас пятидневка, в понедельник начну пробовать.
Поиграю температурами. К стати я в пятницу поставил на последнюю зону нагрева 230 градусов, оно у меня в шахту набора сырья, блювануло и застыло там, теперь выдалбливать стомеской придется.
Больше всего заинтересовала функция уплотнения, сейчас, как раз смотрю доки по станку, ищу такие же функции.
В общем все эксперименты в понедельник, после стомески.
Чтто касается других изделий, мы лили на этом станке розетки, буквально в мае, лили до этого тактильную плитку из пвх, глуков не было. Всё началось с прищепок. я пробовал использовать полистирол и абс, для производства прищепок, все норм, все работает.
Что касается отсутствия будильника (манометра), его сняли, шланг перетерся, потекло масло, новый шланг быстро не нашли, поэтому просто заглушку там поставили, а про будильник потом благополучно забыли, так дыра и зияет.
У вас там охлаждение есть вообще ?
m0t0d0r
Где?Артур69 писал(а): 17 июл 2021, 15:04 К стати я в пятницу поставил на последнюю зону нагрева 230 градусов, оно у меня в шахту набора сырья, блювануло и застыло там
В месте, где из бугкера в шнек, сырьё поступает? нет там охдождения. я с таким даже не сталкивался.
agent_serg
Мы называли это "поймать козла" или "забить козла".m0t0d0r писал(а): 17 июл 2021, 14:33...в шахту набора сырья, блювануло и застыло там, теперь выдалбливать стомеской придется.![]()
Этим и опасно отсутствие охлаждения зоны загрузки и высокие температуры на первых зонах после зоны загрузки.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- m0t0d0r
© Генри Форд
© Генри Форд
А я с другим не сталкивалсяm0t0d0r писал(а): 17 июл 2021, 15:30Где?Артур69 писал(а): 17 июл 2021, 15:04 К стати я в пятницу поставил на последнюю зону нагрева 230 градусов, оно у меня в шахту набора сырья, блювануло и застыло там
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарили (всего 2):
- agent_serg • m0t0d0r
m0t0d0r
Она может там и стоит, я просто не сталкивался, надо просто внимательно посмотреть, там ведь вода должна подводиться, я в понедельник посмотрю. У меня ведь опыта с гулькин хрен. Поэтому мог просто и не обратить внимание. Так что в серьез мои слова воспринимать тоже не стоит. В общем в понедельник посмотрю. Потому что козла я ловлю уже не в первый раз. Если там есть штуцера, то надо просто подключить охлождение и все.Артур69 писал(а): 17 июл 2021, 15:51 А я с другим не сталкивался . В этом месте должна стоять рубашка охлаждения. Сколько я нового узнаю .
Подождите сразу шнек тянуть. Сначала голову открутить. Всё равно с этого начинать. Посмотрите состояние наконечника и колец. Не знаю как на вашей машине, обычно гидромотор не снимают. Только полукольца крепления . Посмотрите есть ли возможность повернуть весь агрегат в сторону.
