Вопрос по минимально необходимой высоте помещения
ACE
Добрый день, коллеги.
Появилась необходимость перенести оборудование на другую площадку.
Данные по машинам:
1) Однослойник SJ75. Производительность до 75кг/час. Голова 200мм и 400мм. Ширина вылов 1800мм.
2) АВА 55/65. Производительность до 100кг/час. Голова 200мм. Ширина валов 1700мм
3) АВА 55/65. Производительность до 100кг/час. Голова 220мм. Ширина валов 1400мм
Сейчас работаем с высотой фермы 7,5м. В новом помещении высота потолков 5,5м. Ферму будем укорачивать.
С какими проблемами придется столкнуться и решаемы ли они?
Данные по машинам:
Re: Вопрос по минимально необходимой высоте помещения
Вам лучше не укарачивать ферму, а попытаться сделать вырез в крыши и сделать фонарь, у нас на 3 слойнике вас так делали.
- ACE
ACE
Прорабатывали вопрос выреза в крыше. Не получится. Сверху технические помещения.технолог54 писал(а): 16 июн 2021, 12:51 Вам лучше не укарачивать ферму, а попытаться сделать вырез в крыши и сделать фонарь, у нас на 3 слойнике вас так делали.
Думали заглубить экструдеры, но очень много и дорого копать выходит.
По однослойнику я думаю проблем нет, там по моему 3 метра вполне достаточно, а вот по Ава тут сложнее Вы свяжитесь с производителем, ведь они рассчитывают высоту из расчета кристаллизации и охлаждение пленки, если высоту уменьшить как скажется на охлаждении пленки.
- ACE
В жаркое время может снизиться производительность, если, конечно, в помещении нет кондиционера.
ACE
Спасибо! Буду прорабатывать вариант с канальным кондиционером.Maks42 писал(а): 21 июн 2021, 09:20 В жаркое время может снизиться производительность, если, конечно, в помещении нет кондиционера.
Еще, есть ли у кого опыт подачи охлажденного воздуха в улитку?
Мы установили радиаторы (теплообменники) и охлаждали водой воздух, который поступает на внутреннее и внешнее охлаждение рукава, но это возможно только там, где идет централизованная подача воздуха, а не несколькими вентиляторами.
Последний раз редактировалось Maks42 22 июн 2021, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
ACE
Что значит централизованное охлаждение а не несколькими радиаторами?
Насколько понимаю для реализации внутреннего и внешнего охлаждения рукава требуется голова специальной конструкции. У нас рукав охлаждается только снаружи путем подачи воздуха обычной улиткой. Думаю подать охлажденный воздух на вход улитки и держать общую температуру помещения не выше 25 градусов с помощью мощных кондиционеров.
Очень часто для наружного охлаждения используется несколько вентиляторов, расположенных по кругу, к каждому из которых очень сложно подвести холодный воздух.
Как Вы будете держать температуру помещения 25 когда летом это практически невозможно, плюс экструдер выделяет тепло.
ACE
С помощью промышленных кондиционеров. В общем пока рисуем считаем. По результатам отпишусь для последующих экспериментаторов.технолог54 писал(а): 22 июн 2021, 14:22 Как Вы будете держать температуру помещения 25 когда летом это практически невозможно, плюс экструдер выделяет тепло.
- Себастьян
У нас в цеху бывает и 40-43.
Кондиционеры. Себестоимость готовой продукции здорово Вам изменят.
Не было ничего. И вдруг.
