прочность сварного соединения формованной и неформованной плёнки
Evgen13
#1 Сообщение Evgen13 » 06 июн 2021, 00:29
Дано - сварное изделие из экструзионной фторопластовой плёнки. В изделии есть деталь из неформованной плёнки и деталь из плёнки, изготовленная вакуумным формованием. Детали свариваются между собой термоконтактной сваркой. Толщина плёнки у формованной детали рядом с границей шва стабильно на 30-35 % меньше, чем толщина неформованной плёнки. Встал вопрос - как считать поперечное сечение соединения при подсчёте его прочности?
Есть ГОСТ 16971 на сварные швы из ПВХ, ПЭ, отсылающий к ГОСТ 14236, но там сказано мерить толщину в трёх точках и находить среднее. Получается, суммируя ГОСТы, что сварной шов должен располагаться по середине испытываемого образца и толщина самого шва должна учитываться. Но это нелепость - сам шов раза в полтора толще плёнки и имеет переменную толщину (максимальная в центре) - как же его толщину учитывать в подсчёте среднего?!
Решено при сварке неформованных деталей замерять только толщину плёнки с обеих сторон шва. Но насколько корректны такие подсчёты при подсчёте поперечного сечения соединения с формованной и неформованной деталями с разницей по толщине 30-35%? Может в случае разрыва по формованной части брать толщину только этой части? Есть у кого такой опыт?
AnpilovVN
Re: прочность сварного соединения формованной и неформованной плёнки
#2 Сообщение AnpilovVN » 14 дек 2021, 17:21
лучше бы про ГОСТы не вспоминать...
если задача актуальна - пишите - м.б. смогу помочь...
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика
