Производство ПЭТ заготовок
xedos 666
#1 Сообщение xedos 666 » 04 ноя 2007, 15:28
Наше молодое предприятие, которое еще не стало на ноги, потихоньку начинает раскручивать обороты. на данный момент запущенно в работу 21 прессформа, куплено 5 ТПА Хаитиан и тд.
На данный момент идут дебаты с поставщиком минеральной воды (крупный),о огромном заказе на ПЭТ заготовки под воду от 0.5л и до 2.0л, в 1996 году я делал такую преформу под мин.воду БЕРЕЗОВСКАЯ (10 мест), но сталкнулся по окончании и испытании преформы с такой проблемой как неравномерная стенка после выдува, оказывается тело которое формируется матрицей и пуансоном было не точное в пределах + - 0.05 мм, тоесть наши станки не могут дать высокой точности при изготовлении формующих элементов. Поэтому было решено мной завязаться с фирмами которые в этом деле пионеры (Есть ли туту такие??????).
Требования!!!!
Количество мест 24-36, если есть возможность применить горячекональную систему!!!! Цикл в пределах 10-15 секунд.
Какова будет стоимость такой преформы???????
И еще главный аспект, сколько прибл. стоит материал ПЭТЖ бутылочный?
ISV
#2 Сообщение ISV » 05 ноя 2007, 00:56
Для производство Преформ нужен полный комплекс оборудования, а просто заказать пресс-форму и производить это представление делетанта.
Валерий
Re: Производство ПЭТ заготовок
#3 Сообщение Валерий » 05 ноя 2007, 10:42
xedos 666 писал(а):Наше молодое предприятие, которое еще не стало на ноги, потихоньку начинает раскручивать обороты. на данный момент запущенно в работу 21 прессформа, куплено 5 ТПА Хаитиан и тд.
Требования!!!!
Неравномерная стенка это у Вас либо пуансон-матрица не отцентрованы, либо давление расплава отгибает пуансон.
разнотолщинность также может быть проблемой выдувного станка.
0,5 литра и 2 литра - неужели у Вас идет один грамаж преформы для выдува и той и другой бутылки?? какой, если не секрет?
при вашей гнездности и желаемом времени цикла нужна будет довольно-таки высокопроизводительная сушилка.
среди "пионеров" знаю нескольких китайцев, но если опыта нет, связываться не советую... :D , все остальные чуть подороже...
xedos 666
#4 Сообщение xedos 666 » 05 ноя 2007, 11:07
О полном производстве речь не идет, есть возможность выпускать ПЭТ-заготовки, которые у нас будут забирать, в дальнейшем возможно займемся выдувом.
И все же сколько стоит прессформа приблизительно?
Валерий
#5 Сообщение Валерий » 05 ноя 2007, 11:20
xedos 666 писал(а):О полном производстве речь не идет, есть возможность выпускать ПЭТ-заготовки, которые у нас будут забирать, в дальнейшем возможно займемся выдувом.
сколько грамм преформа?
xedos 666
#6 Сообщение xedos 666 » 05 ноя 2007, 15:03
Валерий
23 грамма,28 грамм и тд. Хотелось бы знать порядок цифр.
Валерий
#7 Сообщение Валерий » 05 ноя 2007, 18:29
xedos 666 писал(а):Валерий
скажем, для 2-литровой бутылки преформа нужна грамм в 50-53. 24 гнезда для нее многовато, преформа немаленькая, если только ТПА не оч. большой.
"хорошие" "русские" китайцы сдерут тысячи 3 долларов за гнедо, заказать непосредственно в Китае намного дешевле. Разницы-никакой, кроме языковых проблем и необходимости мотаться в Китай... В любом случае, о заявленных (и подтвержденных китайцами) циклах можете и не мечтать...
Европа - раза в два дороже "хорошего" китая...
МихалИваныч
#8 Сообщение МихалИваныч » 07 ноя 2007, 11:27
ISV прав, для преформ лучше комплексы брать. Ну хоть какие-нибудь итальянские в лизинг...
Китайцы пока не доросли до приемлимого уровня, но растут :)
Валерий
#9 Сообщение Валерий » 18 ноя 2007, 11:23
МихалИваныч писал(а):ISV прав, для преформ лучше комплексы брать. Ну хоть какие-нибудь итальянские в лизинг...
Европа и так дорога, а в комплексе еще дороже выйдет.
И разве не интересно самому заниматься монтажом?... :D
ISV
#10 Сообщение ISV » 19 ноя 2007, 00:48
Все возвращаеться, с подоражанием услуг транспортных компаний самым рентабельным способом получения емкостей станет старый забытый способ ( непрерывный разлив напитков или воды у источника)
алленок
#11 Сообщение алленок » 21 июл 2009, 12:55
Скажите пожалуйста какие оптималные условия окружающей среды должны быть в цехе по производству преформ чтоб уменьшить брак (в основном раводы) надо ли кроме сушилки устанавливать влагоотделитель и еще нужен ли в цеху промышленный кондиционер или нужен кондиционер на саму машину чтоб создать оптимальнуб температуру
Томашев Михаил
#12 Сообщение Томашев Михаил » 22 июл 2009, 21:51
Европа конечно дорога - но сейчас б/у Husky, Krupp можно найти довольно много со всем комплексом сопутствующего оборудования по вменяемым ценам.
