Зеленый суперконцентрат как сделать
an69
#1 Сообщение an69 » 20 апр 2021, 11:33
Добрый день! Подскажите, как правильно получить зеленый суперконцентрат для внутреннего использования? С наскока получилось не очень. Ввел в двухшнековый 72-й китаец ПВД и фталоцианиновый зеленый седьмой, на выходе получил очень темную. почти черную гранулу с плохими красящими свойствами. Процент ввода около 15-20%. Температуру старался держать не выше 240. На ПП схожая история, чуть посветлее вышла. Удивил момент, что на бункере дозатора пигмент вообще не зависает, ожидал жуткого зависания и прилипания, поскольку с оранжевым пигментом дело имел. Упаковка фирменная, Индия. Руки кривые?
Re: Зеленый суперконцентрат как сделать
#2 Сообщение Maks42 » 20 апр 2021, 15:10
Универсальный зеленый СКП для ПЭ и ПП.
Рецептура:
- в качестве полимерной основы нужно использовать линейный ПЭ с высоким ПТР типа SABIC LLDPE M500026
- нужно добавлять какие-то диспергаторы: минимум 0,5% стеарата цинка или воска-диспергаторы от Clariant https://www.clariant.com/ru-RU/Business ... olyolefins или диспергаторы от BYK https://www.byk.com/en/product/additives-by-name/scona
- если не нужна прозрачность, то можно добавить от 10% карбоната кальция или двуокиси титана.
Технология:
- оптимизация смещения,
- оптимизация наборки шнека,
- оптимизация параметров компаундирования.
Последний раз редактировалось Maks42 20 апр 2021, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
an69
#3 Сообщение an69 » 20 апр 2021, 15:38
Спасибо, а сам пигмент я правильно выбрал или можно неорганический попробовать?
#4 Сообщение Maks42 » 20 апр 2021, 15:40
Можно взять окись хрома, но зеленый фталоцианиновый лучше.
an69
Максим Викторович
#5 Сообщение Максим Викторович » 20 апр 2021, 20:24
Что за жестокая конфигурация шнеков?) На лицо серьезный перегрев пигмента. База наверно 158-й? Во всяком случае снизить сдвиговые нагрузки (скорость вращения шнеков) - и возможно Вы получите красивую гранулу. Но на базе 158-го концентрат хуже диспергируется в базовом полимере, поэтому как выше советовал Макс42 возьмите за основу для концентрата максимально текучую марку линейника из доступных. Нет линейника - добавьте к ПЭВД из своей базы максимально текучий ПЭНД из доступных 1:1.
an69
an69
#6 Сообщение an69 » 21 апр 2021, 10:28
А пигментная окись хрома шнеки подъедать будет?
#7 Сообщение Kirilliq » 21 апр 2021, 10:48
an69 писал(а): 21 апр 2021, 10:28 А пигментная окись хрома шнеки подъедать будет?
Паста ГОИ же! сначала отполирует, потом съест :)
За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 4):
Iron SmileMaks42Максим Викторовичan69
#8 Сообщение Maks42 » 21 апр 2021, 11:11
Будет, к тому же это пигмент со слабой укрывистостью.
Зеленый фталоцианиновый, как и любой другой органический пигмент, сильный, но его нужно правильно диспергировать (не допустить агломерации), Clariant на этом собаку съел.
