Переработка ПЭ
Georgy88
Переработка ПЭ
Организация ищет партнёра по переработке (мойка, дробление и гранулирование) ПВД плёночного и/или ПНД жёсткого, сырья полигонного качества на контрактной основе.
Большие объёмы.
Большие объёмы.
Arisha
Re: Переработка ПЭ
Доброго времени суток, коллеги! Столкнулись с проблемой... при разгрузке перевернулся паллет и как следствие порвались мешки. На земле оказалось очень много хорошего, я бы доже сказала отличного материала, который очень не хочется выкидывать. Мы хотим побороться за него, но не совсем понимаем как можно организовать мойку/чистку гранул для удаления пыли, камушек, веточек и тд... Может кто-то сталкивался с таким???
Arisha
Re: Переработка ПЭ
Боюсь мелкий и крупный мусор, собраннный с пола, либо не пройдет, либо пройдет, но частично.
А нам нужно максимально очистить гранулы от посторонних включений.
Неужели ни у кого такого не быдо когда порвался мешок и вся гранула оеахалась на земле?!
Re: Переработка ПЭ
Да это часто бывает мешки рвутся гранулы просыпаются, обычно это называется сметом, его обычно для продукции которая по качеству не сильно ответственная, но чтобы полностью очистить смет это трудная задача, это надо делать самодельное устройство типа центрифуги, но это мое мнение.
- За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
- Arisha • СанСан
- Lawego
Re: Переработка ПЭ
С удовольствием, окажем Вам такую услугу, быстро, качественно и не дорого.Arisha писал(а): 07 июн 2022, 15:03 Доброго времени суток, коллеги! Столкнулись с проблемой... при разгрузке перевернулся паллет и как следствие порвались мешки. На земле оказалось очень много хорошего, я бы доже сказала отличного материала, который очень не хочется выкидывать. Мы хотим побороться за него, но не совсем понимаем как можно организовать мойку/чистку гранул для удаления пыли, камушек, веточек и тд... Может кто-то сталкивался с таким???
Томашев Михаил
Re: Переработка ПЭ
Продувка или промывка (в случае сильной электризации и статического притяжения загрязнений) в (псевдо)ожиженном слое с сетками на выходе для предотвращения уноса гранул.... Воду можно фильтровать и по замкнутому контуру.А нам нужно максимально очистить гранулы от посторонних включений.
belarus_86
- Страна, Регион, Область: Витебская
Re: Переработка ПЭ
Переработка загрязненного ПНД и ПВД.
Доброго времени суток. Я ищу способ по очистке гранул и измельчённого вторичного ПНД (HDPE), хотя объёмы не большие, то не вижу смысла его очищать и хочу предложить своему руководству подумать о производстве какой-либо продукции не требующей высокой чистоты сырья. Хотя порой образуется загрязнённый песком, палочками ПНД, который даже перед применением в «грязных» производствах было бы неплохо очистить. Как я понимаю при очистке нужно использовать разность плотностей загрязнений и очищаемого материала. Это либо вода песок и камешки осядут, либо очистка во взвешенном (кипящем) слое потока воздуха. Кто-либо реализовывал что-либо подобное?
Либо посоветуйте какое-либо «грязное» производство где можно использовать LDPE, HDPE.
Фракция загрязнённого материала совершенно различная: от пыли до увесистых кусков по 400-500 гр.
belarus_86
Re: Переработка ПЭ
Вдогонку сразу ещё вопрос. Имеется ли у кого опыт рециклинга полиэтиленовой пыли, которая образуется при чистке фильтров пневмотранспорта вторичного измельченного в мельницах материала? По сути этой пыли за сутки образуется 6-10 литров. Она чистая, собирается из корпуса фильтра отдельным пылесосом. И за 2 года работы её скопилось довольно прилично. Как я понимаю эту пыль нельзя же просто засыпать в сырьевой бункер перед экструдером, из-за низкой плотности и большого количества воздуха она не расплавится и могут быть проблемы с рукавом? И вообще как можно уменьшить количество образующейся в мельнице пыли? Её количество зависит от остроты ножей или может быть от зазоров между ножами и опорной плитой в мельнице?
Re: Переработка ПЭ
Занимался переработкой аналогичных промышленных отходов с Нижнекамскнефтехим (ПЭ, ПП, ПС), писать очень долго.
belarus_86
Re: Переработка ПЭ
А если созвонится по Телеграмму?Maks42 писал(а): 03 фев 2023, 13:22 Занимался переработкой аналогичных промышленных отходов с Нижнекамскнефтехим (ПЭ, ПП, ПС), писать очень долго.
По поводу переработки подобного загрязнённого пластика мне в голову лезет только идея производства бордюрной ленты (используется дачниками и в ландшафтном дизайне) и плиток для тротуара (с различного рода наполнителями и в качестве верхнего анти скользящего слоя - крошка из измельчённых покрышек авто). как-то так.
Томашев Михаил
Re: Переработка ПЭ
Я ищу способ по очистке и не вижу смысла его очищать - как-то непонятно, чего вы вообще хотите.Доброго времени суток. Я ищу способ по очистке гранул и измельчённого вторичного ПНД (HDPE), хотя объёмы не большие, то не вижу смысла его очищать и хочу предложить своему руководству подумать о производстве какой-либо продукции не требующей высокой чистоты сырья. Хотя порой образуется загрязнённый песком, палочками ПНД, который даже перед применением в «грязных» производствах было бы неплохо очистить. Как я понимаю при очистке нужно использовать разность плотностей загрязнений и очищаемого материала. Это либо вода песок и камешки осядут, либо очистка во взвешенном (кипящем) слое потока воздуха. Кто-либо реализовывал что-либо подобное?
Для эффективной очистки сначала потребуется разделить очищаемый материал на более мелкие фракции... Второй проблемой будут инородные включения в крупные куски, которые нельзя удалить без расплавления...
Если посторонние включения твёрдые и слабоабразивные - фильтрация расплава поможет, но едва ли окупится. Мойка, скорее всего, будет уносить приличную долю пыли и потребует очистки сточных вод, но песок отделите...
Очистка в псевдоожиженном слое потребует кучи оборудования - кристаллизатор/псевдоожижитель, воздуходувка, фильтры, подогреватели/осушители воздуха и т.п.
Касательно пераработки пыли - если она такая чистая, что мешает её гранулировать? Для подачи в экструдер используйте шнековые питатели.
