Литье под давлением в дерево Хитрая задача для ТПА
scail123
- Страна, Регион, Область: харьков украина
Доброе время суток! Стоит задача произвести пресс форму под ТПА . в форме сделать место для прямоугольной плашки из дуба и соединить полимер с деревом . соединить не соединяемое требуется через термоклеи или смолы.. вот стоит вопрос.. как перед этим подготовить дерево и что на него нанести, дабы решить такую хитрую задачу . Делать канавки и рифления в дереве - экономически может быть не выгодно. разве что ... , какую-то шабровку хитрую железными щетками...Самая желаемая задача,- накатывать горячим роликом по деревянной плашке какими-то соединениями, которые были бы прокладкой между деревом и пластмассой...
Re: Литье под давлением в дерево Хитрая задача для ТПА
Погуглите праймеры или клеи-расплавы для дерева, под полярные полимеры - эпоксидные или полиуретановые, под слабополярные - на основе EVA. Дерево должно быть сухое.
scail123
спасибо . смотрю . только не понятно, как отреагирует праймер на полиэтилен
Полиэтилен - слабополярный полимер, поэтому желательно использовать клей-расплав на основе EVA.
scail123
завтра куплю и сразу попробую.спсMaks42 писал(а): 30 мар 2021, 21:50 Полиэтилен - слабополярный полимер, поэтому желательно использовать клей-расплав на основе EVA.
scail123
попробовал. результат ниже среднего. а вот на основе полиуретана- очень даже ничего...Maks42 писал(а): 30 мар 2021, 21:50 Полиэтилен - слабополярный полимер, поэтому желательно использовать клей-расплав на основе EVA.
