Полые и полнотелые заготовки Однородные экструдированные полые и полнотелые заготовки из термопласта
Player_001
Страна, Регион, Область: Казахстан, Караганда
#1 Сообщение Player_001 » 30 мар 2021, 06:13
Здраствуйте Уважаемые Инженера! Кто-нибудь может подсказать, очень заинтересовала тема про "монолитные пластиковые поковки" (это я их так называю)))
Однородные экструдированные полые и полнотелые заготовки из термопласта- кто нибудь слышал про них? как их делать? оборудование, технология, литература...в общем хоть что то.
Re: Полые и полнотелые заготовки Однородные экструдированные полые и полнотелые заготовки из термопласта
#2 Сообщение Shadow » 30 мар 2021, 08:51
Для чего? Для дальнейшей фрезировки, токарки... Или Корд для рвд?
#3 Сообщение Sergpolimer » 30 мар 2021, 13:07
Player_001 писал(а): 30 мар 2021, 06:13 очень заинтересовала тема про "монолитные пластиковые поковки" (это я их так называю)))
В моем понимании – поковка, это некий полуфабрикат или готовое изделие, полученное под воздействием внешних сил. Если это так, то «полнотелое», а по сути монолитное или цельное, вяжется в моем представлении, а с «полым» пока нет. Вероятно, еще тормозякаю после перенесенной «такой болезни», поэтому не обессудьте, поправьте и дополните подробной инфой или эскизом, что Вы имели в виду.
Player_001
#4 Сообщение Player_001 » 30 мар 2021, 14:50
Да, это некий монолитный блок (слиток из пластика). Для дальнейшей мех. обработки: фрезеровки, токарки. И в итоге вытачивается изделие как тройник, переход или же отвод. И здесь вопрос: каким образам их делают (блоки)? НТД по ним и литература?
чтоб было проще понять, оставлю ссылку на сайт: https://www.reinert-ritz.de/produktkate ... 8/?lang=ru
#5 Сообщение Sergpolimer » 30 мар 2021, 15:07
Делается экструзией, например на трубной линии.
Указанные изделия можно сделать без мех.обработки, однако часть не предвиденных сложностей может скрываться в:
- диаметрах;
- толщине стенок;
- предъявляемых требованиях;
- количестве и т.д. поэтому без мехобрабоки может и не обойтись
#6 Сообщение Shadow » 30 мар 2021, 16:19
Sergpolimer писал(а): 30 мар 2021, 15:07 Делается экструзией, например на трубной линии.
- диаметрах;
- толщине стенок;
Видел китайскую линию, у неё перед тянущим стоял типа фрезер-калибратор, который лишнюю стружку снимал.
Player_001
#7 Сообщение Player_001 » 30 мар 2021, 17:47
я думаю, вы меня не поняли, ну или я неправильно вам преподнес информацию :-):
еще ссылка https://www.reinert-ritz.de/%d0%b8%d0%b ... 8/?lang=ru
Player_001
#8 Сообщение Player_001 » 30 мар 2021, 17:51
Это какие-то большие установки по плавлению пластмассы и литью или же экструзии. Только получаются "поковки" полые и неполые. В интернете поискал, так ин не понял :-(
И потом на большом ЧПУ станке заготовка обрабатывается и на выходе получается тройник, отвод, переход...все что угодно :-):
#9 Сообщение Maks42 » 30 мар 2021, 18:00
Поковки на видео omposites-materials-f6/-t27673.html#p173117 , пресс - наше все.
#10 Сообщение Sergpolimer » 31 мар 2021, 12:28
Player_001 писал(а): 30 мар 2021, 17:47 я думаю, вы меня не поняли, ну или я неправильно вам преподнес информацию :-):
:du_ma_et: правильно поняли + додумали не сказанное :-):
#11 Сообщение Sergpolimer » 31 мар 2021, 12:34
Shadow писал(а): 30 мар 2021, 16:19 Видел китайскую линию, у неё перед тянущим стоял типа фрезер-калибратор, который лишнюю стружку снимал.
Антон, все правильно.
А до(или после) тянущего - ставят не только фрезер :a_g_a:
(если всё :-ok-: с охлаждением)
