адгезия тпу пленки к каландру
alexey00
Добрый день. Занимаемся каландровой экструзией пленок на основе термопластичных уретанов. Недавно возникла проблема- повышенная адгезия расплава к нижнему валку, из за чего возникают дефекты на поверхности пленки. Изменение температуры каландра эффекта не дает. Некоторый эффект дало смачивание нижнего валка водным раствором ПАВа, но процесс крайне нестабилен.
- Shadow
Re: адгезия тпу пленки к каландру
А до этого как было? Бывает, что с расплава выдавливает низкомрлееулярку, как результат различная адгезия по валу.
alexey00
Используем смесь тпу Desmopan 385 и Elastollan 590 E. 2:1, т.е. смазка в системе есть. Повышать содержание Elastollan 590 E не хочется, т.к. уйдет нужное сочетание физмеха. Второй негативный момент- при термостатировании полученных образцов они мутнеют, предположительно из-за миграции смазок на поверхность образца, т..е. повышать содержание Elastollan 590 E не хочется вдвойне
- Тигирь
Я не специалист, но задача общетехническая. Перед тем, как делать движения, нужно вычислить причину возникновения проблемы, а для этого нужно выяснить,
1. Проблема возникла резко, или усугублялась постепенно.
2. Возникла на работавшей партии материала, или при переходе на новую.
3. Валки изначально имеют антиадгезионное полимерное покрытие, или стальные? Шагрень? Оксидирование? Анодирование?
4. Температура верхнего и нижнего валков в по техпроцессу одинаковая, или отличается?
Может все таки дело в охлаждении, до какой температуры вы уменьшали охлаждения вала? Не проверяли инфракрасным термометром фактическую температуру каландра при этом.
alexey00
проблема больше экзистенциального характера)). предыдущий спец свято хранил все секреты, и забрал их с собой в лучший мир. А мы практически с нуля пытаемся воскресить техпроцесс
alexey00
пирометром замерить температуру вращающегося зеркального вала очень проблематично. ориентировались по температуре тплоносителя, варировали от 20 до 60 С. Эффекта неттехнолог54 писал(а): 28 мар 2021, 11:43 Может все таки дело в охлаждении, до какой температуры вы уменьшали охлаждения вала? Не проверяли инфракрасным термометром фактическую температуру каландра при этом.
Попробуйте добавить в гранулы 0,5-1,0% силиконового масла ПМС-100...500.
alexey00
Коллеги, а антиблоки могут исправить ситуацию прилипания к валу? Вариант с силиконовым маслом не подходит, готовая пленка склеивается потребителем, боимся, что клеевой шов будет непрочным
Тогда попробуйте полимерный силикон, который не влияет на склеивание https://www.wacker.com/h/medias/7754-EN.pdf
- Тигирь
Я фигею с этих Русских. У Вас элементарная техническая задача. Если из двух одинаковых вальцов один залипает, а другой нет, любой нормальный человек в первую очередь выяснит, чем отличаются условия их работы и приведёт параметры к показателям незалипающего вальца. Может Вам просто невидимую жировую плёнку нужно удалить ацетоном/изопропилом или провести тонкую полировку с той же целью. Может температуру чуть откорректировать или скорость подачи. А Вы даже не удосужились прямые измерения температуры провести. Ладно пирометр не работает на зеркале, а термопару взять не судьба?
В общем, каждый сам кузнец собственных грабель. Считаете, что проще, дешевле и быстрее рецептуру поменять, полотенцем путь
alexey00
Совы не то, чем кажутся...Тигирь писал(а): 30 мар 2021, 16:25 Я фигею с этих Русских. У Вас элементарная техническая задача. Если из двух одинаковых вальцов один залипает, а другой нет, любой нормальный человек в первую очередь выяснит, чем отличаются условия их работы и приведёт параметры к показателям незалипающего вальца. Может Вам просто невидимую жировую плёнку нужно удалить ацетоном/изопропилом или провести тонкую полировку с той же целью. Может температуру чуть откорректировать или скорость подачи. А Вы даже не удосужились прямые измерения температуры провести. Ладно пирометр не работает на зеркале, а термопару взять не судьба?
В общем, каждый сам кузнец собственных грабель. Считаете, что проще, дешевле и быстрее рецептуру поменять, полотенцем путь![]()
alexey00
Благодарю Вас, интересная добавка. Будем пробоватьMaks42 писал(а): 30 мар 2021, 09:17 Тогда попробуйте полимерный силикон, который не влияет на склеивание https://www.wacker.com/h/medias/7754-EN.pdf
- Тигирь
Ну да, если предыдущий специалист настраивал режимы без добавок, то совы, это крокодилы
