Ищу производителя деталей для развивающей игры
Тамерлан
- Страна, Регион, Область: Россия, РСО-Алания
Здравствуйте. Требуется изготовить «карточки» из пластмассы для развивающей игры. Высота сторон карточки: 25:25:5 мм.
Карточки 4-х расцветок: белые, красные, красно-белые, желто-синие. Двухцветные карточки поделены цветом по диагонали.
Количество карточек по расцветкам разное:
Красные - 150 шт.
Белые - 200 шт.
Красно-белые - 450 шт.
Желто-синие - 1000 шт.
Итого: 900 шт.
Возможно уменьшение количества изделий вдвое по каждой позиции (450 шт.).
Цвета по таблице RAL
3024 красный
1026 желтый
5015 синий
Цвет белый - молочный
Требования к материалу:
соответствие стандартам, применяемым к материалам для изготовления развивающих игр (игрушек);
выраженная ударопрочность и нехрупкость;
устойчивость к воздействию влаги, высоких температур;
стойкость к износу;
отсутствие запаха;
нетоксичность;
немаркость;
Требования к изделию:
отсутствие режущих кромок и углов;
ровные края без наклона и скругления;
цвет изделия глубокий;
поверхность гладкая полуматовая;
граница между цветами четкая, не размытая;
отдельные карточки должны плотно прилагать друг к другу, образуя узор, т.е. их размер должен быть точен .
Вопросы:
возможна ли отливка двухцветного изделия
возможно ли выполнение требований к изделию при отливке в силиконовую форму
сколько карточек можно отлить в одну форму
стоимость заказа
Красные - 150 шт.
Белые - 200 шт.
Итого: 900 шт.
3024 красный
1026 желтый
5015 синий
стойкость к износу;
отсутствие запаха;
нетоксичность;
немаркость;
Вопросы:
стоимость заказа
Re: Ищу производителя деталей для развивающей игры
Нарезать из листа, (отфрезеровать углы) и покрасить. Точно проще, наверняка красивее, возможно дешевле. Материал - ПВХ или АБС.
Тамерлан
Ключевое слово "возможно". ПВХ будет слишком мягким, нужен пластик. Хотелось бы обсудить вопрос изготовления более предметно.
- ПластСтер
Тамерлан писал(а): 12 мар 2021, 12:30 Ключевое слово "возможно". ПВХ будет слишком мягким, нужен пластик. Хотелось бы обсудить вопрос изготовления более предметно.
Ну да ладно, тогда скажите, какую твердость Вам надо, по Шору А. Ну или в сравнении: с чем должен совпадать по твердости и характеристикам. Только, что бы это общеизвестно было. Не все понимают, что такое пластик.
А ПВХ - это не пластик
? Погуглите Векаплан например. Короче, поверьте, ПВХ или АБС - это то, что вам надо. Из ПВХ раньше тоже кредитки делали, может и сейчас какая-то часть из ПВХ. На 5 мм толщины все будет жесткое, даже пролиэтилен, просто там сложнее с покраской будет. Тут сидят больше люди, кто листы из гранулы делает. Кто их режет и красит, наверное на форумах по полиграфии, наружной рекламе и т.д..
Тамерлан
Опытный комплект карточек изготовят в рекламном агентстве из ПВХ 5 мм. с покрытием лицевой стороны пластиком 2 мм. Рисунок будет по пластику. Выходит дороговато - 33 р. карточка. Комплект из 18 карточек тянет на 600 рублей. В идеале мне нужен материал, который сразу можно покрасить, или он полностью будет нужного цвета/цветов. И чтобы это было нетоксично.
Токсичный пластик делать невыгодно, поэтому его никто не делает.Тамерлан писал(а): 12 мар 2021, 16:52 Опытный комплект карточек изготовят в рекламном агентстве из ПВХ 5 мм. с покрытием лицевой стороны пластиком 2 мм. Рисунок будет по пластику. Выходит дороговато - 33 р. карточка. Комплект из 18 карточек тянет на 600 рублей. В идеале мне нужен материал, который сразу можно покрасить, или он полностью будет нужного цвета/цветов. И чтобы это было нетоксично.
Двухкомпонентное литье мало кто может себе позволить даже на большой серии. Дорогие формы, много брака, мало у кого есть возхможности. Маленькие партии сырья точного цвета тоже будут очень дорогие. Скажем 10 раз дороже сырья из которого делают лист. Качество зделия с покрытием визуально всегда (если не на коленке) лучше пластика без покрытия.
Литье начинает оправдывать себя для сложных форм при серии в десятки тысяч. Для простых, где механическая обработка не нужна,
Лучше играть размером серии, искать печать подешевле и т.д.
- Тигирь
Рекламщики Вам резали из впененного ПВХ, а Вам говорят о нормальном монолитном пластике. Ну и ценник у рекламщиков соответствующий, им же тоже кушать хочетсяТамерлан писал(а): 12 мар 2021, 16:52 Опытный комплект карточек изготовят в рекламном агентстве из ПВХ 5 мм. с покрытием лицевой стороны пластиком 2 мм. Рисунок будет по пластику. Выходит дороговато - 33 р. карточка. Комплект из 18 карточек тянет на 600 рублей. В идеале мне нужен материал, который сразу можно покрасить, или он полностью будет нужного цвета/цветов. И чтобы это было нетоксично.
Тамерлан
Скажите, как правильно называется этот "нормальный пластик"? Хорошо бы и ссылку на него, чтобы "вживую" увидеть).
- ПластСтер
ПВХ или АБС, но не вспененный, а монолитный.
