Ищу Производителя из EVA
Turbo_MaMa
Добрый день!
Ищем производителя для изготовления изделия в больших объемах.
Пробная партия 1000 штук, в дальнейшем объем производства в месяц от 100 000 — 1 000 000 штук.
Изделие из материла Этиленвинилацетат EVA (Пример: нарезная, листовая EVA 35ШОР,)
1 деталь цилиндр ( 1 вариант. В идеале это изготовление трубы без сварного шва, в дальнейшем разрезано на заготовки по 130мм)
( 2 вариант. Возможно изготовление методом вырубания с EVA листовой на заготовку, и дальнейшее сваривание в цилиндр)
длинна 130 мм
диаметр внешний 83 мм
диаметр отверстия 77 мм
толщина стенки 6 мм
цвет черный (возможно изменения в дальнейшем)
2 деталь прокладка (возможно изготовление методом вырубания с EVA листовой)
толщина 2 мм
диаметр 83 мм
цвет белый (возможно изменения в дальнейшем)
Изделие должно быть сварено.
Регион для поставки Москва.
С уважением,
Денис Верещагин +79299587040
gaz-oil@inbox.ru
длинна 130 мм
толщина стенки 6 мм
толщина 2 мм
диаметр 83 мм
С уважением,
gaz-oil@inbox.ru
Turbo_MaMa
