Как добиться полупрозрачного окраса изделия
Bobson
Страна, Регион, Область: Росссия
#1 Сообщение Bobson » 18 фев 2021, 12:31
Не очень понимаю, как добиться полупрозрачного окраса изделия. Т.е. при добавке стандартно красителя, получается черный цвет, деталь не прозрачна.
А мне надо черный цвет, но деталь прозрачна - наподобие тонировки от машины, ну или любого изделия скажем желтая прозрачная кнопка на приборе из АБС. У меня материал ПП, когда перегоняю материал с черного цвета на прозрачку, выходит по окрасу то что нужно, но как добиться постоянно такого соотношения? Точной дозировкой красителя или есть применением других компонентов?
13k91
Re: Как добиться полупрозрачного окраса изделия
#2 Сообщение 13k91 » 18 фев 2021, 13:05
Добрый день. Прозрачный краситель- транспарентный.
За это сообщение автора 13k91 поблагодарил:
Bobson
Bobson
#3 Сообщение Bobson » 18 фев 2021, 13:12
13k91 писал(а): 18 фев 2021, 13:05 Добрый день. Прозрачный краситель- транспарентный.
Он в порошке только идет? Просто замешивать с гранулой ПП?
polymerphys IK
Страна, Регион, Область: Россия/Германия
#4 Сообщение polymerphys IK » 18 фев 2021, 13:46
Чёрный транспарентный краситель может быть и в виде гранулята. Вместо сажи в качестве пигмента там выступает оксид железа, поэтому могут быть синие и зелёные оттенки
#5 Сообщение Maks42 » 18 фев 2021, 15:43
Попробуйте минимальную дозировку черного концентрата, не содержащего наполнитель (мел, тальк...). Если не получится, разбавьте концентрат в 100 раз и используйте в качестве красителя полученный продукт.
st_alexander
#6 Сообщение st_alexander » 18 фев 2021, 15:54
polymerphys IK писал(а): 18 фев 2021, 13:46 Чёрный транспарентный краситель может быть и в виде гранулята. Вместо сажи в качестве пигмента там выступает оксид железа, поэтому могут быть синие и зелёные оттенки
Всё суть яд и всё суть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством.(с) Парацельс
С прозрачностью и сажей та же фигня.
Bobson
#7 Сообщение Bobson » 18 фев 2021, 16:28
Maks42 писал(а): 18 фев 2021, 15:43 Попробуйте минимальную дозировку черного концентрата, не содержащего наполнитель (мел, тальк...). Если не получится, разбавьте концентрат в 100 раз и используйте в качестве красителя полученный продукт.
У меня 2 типа гранул - первые в оболочке плотной, что там внутри мел или тальк не знаю. А вторые - это больше сажа, она и в руках пачкается и отсыревает быстро. Пробовал добавлять меньше по кол-ву, но получается идет полосами, то черный , то прозрачка, то смешанный, но не однородный в итоге.
А чем разбавлять концентрат? Или имеется ввиду, что класть его меньше.
#8 Сообщение Maks42 » 18 фев 2021, 16:33
Гранулируете смесь 99% ПП и 1% черного концентрата, и получаете очень слабый концентрат, который можно будет устойчиво вводить.
Bobson
#9 Сообщение Bobson » 18 фев 2021, 16:37
Maks42 писал(а): 18 фев 2021, 16:33 Смешиваете 99% ПП и 1% черного концентрата, получаете очень слабый концентрат, который можно будет устойчиво вводить.
Имеется ввиду, что смешиваю гранулы ПП и гранулы концентрата , прогоняю через шнек, получаю цвет, дроблю и и использую далее без красителя.
Или смешивается ПП и гранулы концентрата и лью детали? (если так, то не получается, идет полосами)
#10 Сообщение Maks42 » 18 фев 2021, 16:39
Лучше найдите кого-нибудь, кто вам сгранулирует такую смесь (сильно разбавленный концентрат). Если такого концентрата придется слишком много добавлять, попросите сгранулировать 90% ПП и 10% черного концентрата (слабо разбавленный концентрат).
Bobson
#11 Сообщение Bobson » 18 фев 2021, 16:43
Maks42 писал(а): 18 фев 2021, 16:39 Лучше найдите кого-нибудь, кто вам сгранулирует такую смесь (разбавленный концентрат).
Ну по факту, я просто получу уже готовую смесь для литья. Я понял. А вот вариант, с вводом малого кол-ва концентрата наверное будет работать,
но у меня экструзия и по факту доза не набирается в цилиндре, вот в этом вся сложность, как мне кажется, от этого и полосы.
#12 Сообщение Maks42 » 18 фев 2021, 16:45
Неправильно, получите не готовую смесь, а слабый концентрат, который нужно будет добавлять в большем количестве, за счет чего он будет лучше дозироваться и размешиваться.
У вас литье, экструзия или интрузия?
Чтобы черный концентрат нормально распределялся в литьевом ПП, черный концентрат должен быть сделан на ПП и иметь высокий ПТР.
Bobson
#13 Сообщение Bobson » 18 фев 2021, 17:17
Maks42 писал(а): 18 фев 2021, 16:45 У вас литье, экструзия или интрузия?
Интрузия, если быть точным. Но такой краситель как вы говорите, сделать будет проблематично, маленький объем делать никто не станет, а большой объем мне не нужен, вот и хотелось поискать пути решения. В целом мысль понятна. А транспарентный возможно использовать при интрузии ?
kor
#14 Сообщение kor » 18 фев 2021, 18:18
Для окрашивания в прозрачные цвета используют так называемые жирорастворимые пигменты. Концентрация их очень мала, 0,01-0,05 % по массе. Если бы их можно было замешать в небольшом количестве масла или пластификатора.. Или , если бы у вас были вальцы, то можно было бы вмешать в часть расплавленных гранул, а потом чистенько порезать на чем-нибудь. И весы нужны лабораторные.
Оксиды железа , насколько мне известно, могут использоваться только для полного окрашивания, размер частиц не позволяет получить прозрачность. Для прозрачных(транспарентных) материалов используют органику, очень-очень малого размера частиц.
Фирмы, продающие пигменты, такие продукты предлагают.
Можно попробовать развести в пчелином воске, а потом натереть на терочке. Концентрацию посчитать.
нет войне!
Bobson
#15 Сообщение Bobson » 18 фев 2021, 21:59
kor писал(а): 18 фев 2021, 18:18 Можно попробовать развести в пчелином воске, а потом натереть на терочке. Концентрацию посчитать.
Вы имеете ввиду, попытаться сам краситель растворить в воске, до нужной прозрачности? Потом натереть на терке, получим как бы новый концентрат для добавления к гранулам пп при литье , правильно понимаю?
#16 Сообщение Maks42 » 19 фев 2021, 08:22
Видел интрузию только для литья подошв, считается, что при интрузии качество смешения лучше.
Попробуйте следующее:
- убедитесь, что нет расслоения гранул красителя и полимера в загрузочном бункере, попробуйте загружать смесь небольшими порциями в практически пустой бункер,
- посмотрите, может есть другой шнек с барьерными или смесительными элементами,
- попробуйте сделать обратный профиль температур (с горы), максимальная на загрузке сырья и минимальная на сопле,
- посмотрите, может между шнеком и соплом как-то можно установить металлическую сетку.
Bobson
#17 Сообщение Bobson » 19 фев 2021, 10:49
Maks42 писал(а): 19 фев 2021, 08:22 - посмотрите, может между шнеком и соплом как-то можно установить металлическую сетку.
А какая ячейка сетки предпочтительней в мм?
kor
#18 Сообщение kor » 19 фев 2021, 11:28
Bobson писал(а): 18 фев 2021, 21:59
Да, правильно. Воск можно нагреть, всыпать порошок, хорошо помешать, а затем охладить.
Но с учётом того, что этот концентрат будет добавляться по массе, концентрацию лучше получить разбавлением, чем наоборот.
За это сообщение автора kor поблагодарил:
Bobson
нет войне!
kor
#19 Сообщение kor » 19 фев 2021, 11:43
Но, как поведёт себя такая смесь в вашем случае, только опытным путем можно определить. Воск может испариться, но он вкусно пахнет, может плохо распределиться, тут все советы, предложенные выше, актуальны.
нет войне!
st_alexander
#20 Сообщение st_alexander » 19 фев 2021, 11:46
kor писал(а): 18 фев 2021, 18:18 Для окрашивания в прозрачные цвета используют так называемые жирорастворимые пигменты. Концентрация их очень мала, 0,01-0,05 % по массе. Если бы их можно было замешать в небольшом количестве масла или пластификатора.. Или , если бы у вас были вальцы, то можно было бы вмешать в часть расплавленных гранул, а потом чистенько порезать на чем-нибудь. И весы нужны лабораторные.
Я бы на Вашем месте с огромнейшей осторожностью советовал бы ТС вводить жирорастворимые в полипропилен...
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
korkarlos
Bobson
#21 Сообщение Bobson » 19 фев 2021, 14:31
kor писал(а): 19 фев 2021, 11:43 Но, как поведёт себя такая смесь в вашем случае, только опытным путем можно определить. Воск может испариться, но он вкусно пахнет, может плохо распределиться, тут все советы, предложенные выше, актуальны.
Да, я понимаю, в промышленных масштабах таким не будешь заниматься, но как вариант интересный, с таким не знаком еще был :-):
#22 Сообщение Maks42 » 19 фев 2021, 19:04
Bobson писал(а): 19 фев 2021, 10:49 А какая ячейка сетки предпочтительней в мм?
Начните с 0,4 мм.
Bobson
scrapol
#23 Сообщение scrapol » 01 мар 2021, 09:59
Bobson писал(а): 18 фев 2021, 12:31 Добрый день.
Попробуйте увеличить кристалличность используя нуклеаторы и стабилизаторы.
Вводите разбавленный концентрат красителя - его всегда можно купить.
Состояние мира — это иллюзия. Периоды, которые принято называть «мирными», на самом деле являются периодами приготовлений к будущей войне или ситуацией, когда воинственные инстинкты подавляются более сильным государством.
karlos
#24 Сообщение karlos » 03 мар 2021, 15:36
попробуйте сделать так - сажа или черный пигмент на основе оксида железа 0.1% по массе к ПП, несколько капель вазелинового масла и все перемешать (можно перетрясти в мешке из-под ПП). Все получится, степень интенсивности окрашивания меняете процентовкой ввода сажи/пигмента.
За это сообщение автора karlos поблагодарил:
#25 Сообщение Kirilliq » 03 мар 2021, 17:16
karlos писал(а): 03 мар 2021, 15:36 попробуйте сделать так - сажа или черный пигмент на основе оксида железа 0.1% по массе к ПП, несколько капель вазелинового масла и все перемешать (можно перетрясти в мешке из-под ПП). Все получится, степень интенсивности окрашивания меняете процентовкой ввода сажи/пигмента.
Видел модификацию этого метода: перистальтический медицинский насос, дозировал очень разбавленную пигментную пасту на вазелине прямо в ТПА. Правда, не ПП красили, но разницы наверное нет.
#26 Сообщение cs-mb » 26 апр 2021, 23:19
Используйте суперконцентраты на основе красителей а не пигментов.
В ассортименте всех производителей ск есть "дымчатые" с различной степенью прозрачности.
