Повышение текучести ударопрочного полистирола 825
Сипласт
#1 Сообщение Сипласт » 10 фев 2021, 10:48
Добрый день!
Подскажите, возможно ли повысить ПТР у УПМ 825 с " г/10 мин., при 200 0С на 5 кг нагрузки" с существующих 7,5 до 14? или это из области фантастики?
Re: Повышение текучести ударопрочного полистирола 825
#2 Сообщение Maks42 » 10 фев 2021, 10:51
Можно, нужно добавить в него несколько процентов белого масла или пластификатора типа ДОФ или ДОТФ.
Сипласт
#3 Сообщение Kirilliq » 10 фев 2021, 11:15
Maks42 писал(а): 10 фев 2021, 10:51 Можно, нужно добавить в него несколько процентов белого масла или пластификатора типа ДОФ или ДОТФ.
Все правильно. Только теплостойкость понизится градусов на 5-7 , а если у вас электроустановочные изделия, это может быть неприятно.
Сипласт
#4 Сообщение Kirilliq » 10 фев 2021, 11:47
Если вам лучше пожертвовать ударом/стойостью к трещинам, а не теплостойкостью, можно мешать с ПСОНом (прозрачным ПС) с высоким ПТР. Ну или комбинация обоих методов (масло+ПСОН).
Сипласт
