Большие затраты сырья!!!
Player_001
Страна, Регион, Область: Казахстан, Караганда
#1 Сообщение Player_001 » 07 фев 2021, 19:13
Здравствуйте Уважаемые Инженера!!!
Без всяких предыстории...Проблема такая:
занимаемся производством ПЭ труб, все как бы хорошо, но одно НО, при производстве возникает проблема перерасхода материала (сырья). Все соответствует нормам и ГОСТам, только вот делаем по макс. величинам (диаметр и толщина) и откалибровать никак не можем :nez-nayu: Сам в производстве недавно :hi_hi_hi: Помогите, добрые люди!
Re: Большие затраты сырья!!!
#2 Сообщение Maks42 » 07 фев 2021, 23:32
#3 Сообщение технолог54 » 08 фев 2021, 06:00
И большой у Вас перерасход сырья. Какие потери заложены по нормативам
Player_001
#4 Сообщение Player_001 » 10 фев 2021, 16:44
В том то и дело господа, что у нас нет норм. :hi_hi_hi: Производство, скажем, недавно работает. Еще и нормы подскажите, пожалуйста! Как рассчитать нормы, затраты пэ?
Просто по расходу слышал, что можно как-то зазор на голове или др. способы какие-то есть, чтобы по мин. стенке и диаметру сделать и сэкономить сырье.
А на счет добавок, слышал только мел, но как и с чем едят не знаю :du_ma_et:
Подскажите, пожалуйста, если есть альтернативные еще добавки (кроме мела), которые не повлияет на кач-во, но при этом скинет себестоимость
st_alexander
#5 Сообщение st_alexander » 10 фев 2021, 17:00
Player_001 писал(а): 10 фев 2021, 16:44 В том то и дело господа, что у нас нет норм. :hi_hi_hi:
Нет норм - значит нет перерасходов! :te_ma-clo_se:
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 4):
Maks42 • konskirus • Player_001 • vdelist
#6 Сообщение Sergpolimer » 15 фев 2021, 16:55
Вам не калибровать, а надо настроить линию + научить персонал.
После, ввести нормы расхода по каждому диаметру и работать по этим нормам, иначе будете страдать от такого "перерасхода" сырья.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
