А какое должно быть давление при экструзии ПП?
Kompozit
Страна, Регион, Область: Россия, Алтайский край
#1 Сообщение Kompozit » 03 фев 2021, 08:21
Доброго времени!
Выпускаем полипропиленовую нитку для получения изделий из ПП ткани.
Работаем на экструзионной линии tiraTex 1600 от BSW и starEX 800 ES от Starlinger.
Сырье - ПП типа H030 от Сибура (Тобольск). Из аддитивов меловая добавка (до 3%) и красители с УФ добавкой (не более 1%).
В процессе производства давно определили, что ПТР в партии плавает весьма в большом диапазоне. В итоге на одних и тех же параметрах по температуре по зонам и подаче плавает давление на фильтре и фильере.
Встал вопрос, какое давление должно быть (какое давление нужно поддерживать)? Представители производителя оборудования в своё время вскользь упомянули, что надо держать не менее 90 бар. В документации эти значение ничем не подтверждаются. Сейчас держим в районе 120...140 бар. К какой литературе можно обратиться по этому поводу? Или проще провести эксперимент по разным давлениям?
И ещё вопрос сразу. Как можно решить проблему попадания парафинов из ванны охлаждения, плавающих в виде пены на поверхности, в сточную канализацию?
Re: А какое должно быть давление при экструзии ПП?
#2 Сообщение технолог54 » 03 фев 2021, 09:04
У. Вас два выхода из положения либо держать давления не где-то 120, так как ПТР от партии будет прыгать, либо пробовать сырье другого производителя, либо попробовать добавить процессинговую добавку.
#3 Сообщение технолог54 » 03 фев 2021, 09:21
Я имел в виду, что давления Вы держите правильно это во многом зависит от сырья, а для снижения давления пробуйте процесинг либо сырьё других производителей.
Kompozit
#4 Сообщение Kompozit » 03 фев 2021, 09:46
технолог54 писал(а): 03 фев 2021, 09:21 Я имел в виду, что давления Вы держите правильно это во многом зависит от сырья, а для снижения давления пробуйте процесинг либо сырьё других производителей.
Основной вопрос просто в допустимом диапазоне данного давления, для обозначения в техкартах.
У некоторых есть убеждение, что снижение давления до 80 и менее будет резко снижать качество получаемых нитей (их прочностные показатели).
#5 Сообщение Maks42 » 03 фев 2021, 09:47
Кроме ПТР, давление еще зависит от засоренности сетки. Скачет ПТР внутри партии или между партиями? Не пробовали сделать загрузку сырья одновременно из нескольких биг-бэгов или использовать усреднение?
#6 Сообщение Maks42 » 03 фев 2021, 09:55
Попробуйте специальные марки для данного применения с более высоким ПТР: H033, H043 или H063 https://clients.sibur.ru/products/polyp ... resheniya/ , при этом давление снизится без изменения технологических параметров.
тормунд
#7 Сообщение технолог54 » 03 фев 2021, 10:04
А процессинг снизит давления с изменениями параметров, их тоже при этом не надо менять. А давления в картах напишите 120, просто отметьте, что возможно повышение до 140.
тормунд
#8 Сообщение тормунд » 03 фев 2021, 10:32
Kompozit писал(а): 03 фев 2021, 08:21 -В процессе производства давно определили, что ПТР в партии плавает весьма в большом диапазоне. В итоге на одних и тех же параметрах по температуре по зонам и подаче плавает давление на фильтре и фильере.
-Как можно решить проблему попадания парафинов из ванны охлаждения, плавающих в виде пены на поверхности, в сточную канализацию?
Всё сырьё от отечественного производителя страдает качеством, ПТР лишь вершина айсберга.
-Сушите сырьё?
Если нет, то обязательно сушите всё и всегда, непосредственно (не более 3х часов) до подачи в экструдер.Сушилку можете заколхозить сами из подручных материалов, дёшево-сердито-богато :ya-za:
Меняйте температуры и режимы, ведите статистику.(вгору, сгоры,вгору-сгоры-вгору и тп)
Оснастите машину датчиками (2В1) температуры и давления расплава(если такая возможность предусмотрена производителем).
Плаванье в машине должно быть не более +-5 !!!!
-Сетку (размер ячейки 0,5 см) установите в конце ванны с принудительным охлаждением (обдувом). Периодически её вынимайте и отколачивайте парафин.
-Какое сеточное полотно используете?
scrapol
#9 Сообщение scrapol » 04 фев 2021, 18:24
Maks42 писал(а): 03 фев 2021, 09:47 Кроме ПТР, давление еще зависит от засоренности сетки. Скачет ПТР внутри партии или между партиями? Не пробовали сделать загрузку сырья одновременно из нескольких биг-бэгов или использовать усреднение?
Усреднять сырье в объеме одной партии - это задача производителя сырья. Неоднородностью внутри партий очень часто грешит Сибур.
Состояние мира — это иллюзия. Периоды, которые принято называть «мирными», на самом деле являются периодами приготовлений к будущей войне или ситуацией, когда воинственные инстинкты подавляются более сильным государством.
#10 Сообщение технолог54 » 04 фев 2021, 18:55
Да не будет производитель усреднять ПТР, разговор у них короткий будете 300тн в месяц нет нам это не выгодно.
Alex
#11 Сообщение Alex » 08 фев 2021, 12:08
Странные рассуждения со странными рекомендациями. Никто не уточнил скорость линии, при которой данное давление возникает и температурный режим. А это ключевые моменты.
Ничего сушить не нужно и постоянно плясать с температурами тоже нет нужды, ибо на нынешнем сырье от сибура, аппаратчик превратится в пианиста.
Если более 5 Бар по партиям, то еще можно качнуть на 5 градусов, меньше - смысла нет.
Ну и самый главный момент - смысл достижения давления ниже 90 Бар?! Что это должно дать в итоге?
Аларм от 160 начинается, если не ошибаюсь.
Старая гвардия права - низкое давление при высокой скорости = падение прочностных характеристик. Такое возможно только при высоких температурах, что неминуемо приведёт к деструкции (в рамках ПТР 3).
Mesh на фильтрах сверить с рекомендованным не помешает.
