Welltec 660sell проблема
Павел u-f
#1 Сообщение Павел u-f » 01 фев 2021, 15:00
Здравствуйте, проблема с тпа не блокируется закрытие пресс-формы , функция робот включена, без разницы что есть команда разрешение что нету
magnat1717
Страна, Регион, Область: Россия, Кировская область
Re: Welltec 660sell проблема
#2 Сообщение magnat1717 » 01 фев 2021, 15:39
Добрый день. Неправильные параметры на движение и запирание плит. Что за машина и программное управление?
agent_serg
#3 Сообщение agent_serg » 01 фев 2021, 15:39
Что значит "не блокируется"? Начинается смыкание при наличии блокирующего сигнала?
Выложите фото электросхемы.
А может просто в менюшках поискать?
© Генри Форд
Павел u-f
#4 Сообщение Павел u-f » 01 фев 2021, 15:56
Верно, при отсутствии сигнала разрешение с робота, форма смыкаться
agent_serg
#5 Сообщение agent_serg » 01 фев 2021, 15:58
И ещё, как вариант, функция то может в меню и есть, но по факту не активна. Так бывает.
© Генри Форд
Павел u-f
#6 Сообщение Павел u-f » 01 фев 2021, 16:08
Ошибка вылетает , что нет сигнала на закрытие, ну форма смыкается
Павел u-f
#7 Сообщение Павел u-f » 01 фев 2021, 16:38
Схема
Павел u-f
#8 Сообщение Павел u-f » 01 фев 2021, 19:41
Забыл, самое интересное, что без сигнала с робота , форма не открывается
Павел u-f
#9 Сообщение Павел u-f » 01 фев 2021, 19:57
Функция
#10 Сообщение Артур69 » 01 фев 2021, 20:07
Ну а вообще без робота всё работает? Выдерните подключение, только штекер перемкнутый нужен. Для электрика без проблем. Будет яснее. Может у него просто исходная позиция осей сбилась или не верно настроена.
Павел u-f
#11 Сообщение Павел u-f » 01 фев 2021, 20:34
Здравствуйте, без робота все работает, ток тпа с роботом в паре должен работать, в этом вся и проблема
#12 Сообщение Артур69 » 01 фев 2021, 22:02
Здравствуйте. Это только предположение , но очень часто бывает. Как я сказал. Исходная позиция у Y оси сбивается. Вместо 0 , может уйти вниз. Даже папу десятых не дают допуск на ход формы. Может концевой или контакт плохой. Маску осей робота можно посмотреть?
Павел u-f
#13 Сообщение Павел u-f » 01 фев 2021, 23:23
Позиция робота есть (формы), датчики отрабатываю
Woolfy
#14 Сообщение Woolfy » 02 фев 2021, 14:04
Найдите в панели оператора вкладку "Входы - Выходы" (In - Out) и посмотрите, появляется ли в программе (это будет вход) сигнал от робота. Смотреть лучше на английском.
Павел u-f
#15 Сообщение Павел u-f » 02 фев 2021, 22:01
Входящие и выходящие сигналы есть
Павел u-f
#16 Сообщение Павел u-f » 03 фев 2021, 18:03
Проблема решена, вкладка 206, data11-0
