Очистка форм от нагара EVA-материала
Skrevg2021
Страна, Регион, Область: Башкортостан республика
#1 Сообщение Skrevg2021 » 25 янв 2021, 14:43
Пару месяцев назад заказали из Китая прессы и формы для производства подошвы из ЭВА-материала. Суть производства заключается в следующем.
К прессу прикручиваются 2 части формы, которые нагреваются ТЭНами. Температура 175-180 градусов. В нижнюю часть формы засыпаются ЭВА-гранулы (компаунд), пресс закрывается. Компаунд 10 минут плавится и расширяется в форме, образуя готовую подошву. Пресс открывается, достаем подошву.
Алюминиевые формы китайцы обработали каким-то зеленым напылением. Мы решили, что это антипригарное покрытие. Поначалу к форме ничего не липло, но потом начались проблемы с нагаром. Сняли старое напыление пескоструем и отдали в компанию "Профлон", они рекламируются на этом форуме.
Их покрытие тоже вызывает проблемы. На форме остается черный нагар, который ничем не очищается. Использовали множество разделительных смазок, в данный момент используем Пента 111. Пробовали работать без антипригарного покрытия, проблема сохраняется. Крошка ЭВА астраханская, коэф. расширения 160%. Может быть проблема в крошке, либо в разделительной смазке, либо в отсутствии адекватной очистки. Хотелось бы найти ошибку в технологическом процессе. Вопрос с чисткой формы от нагара остается открытым.
Возможно, кто-то работал с ЭВА-подошвой и прошел через это, мы готовы рассмотреть различную помощь в решении данной проблемы, затраты времени компенсируем. Можете звонить по телефону +79656484448
Re: Очистка форм от нагара EVA-материала
#2 Сообщение Артур69 » 25 янв 2021, 15:12
Есть такие агрегаты. По-моему даже у karcher. Не знаю как это называется. Прямой перевод чистка сухим льдом под давлением. Посмотрите , может подойдёт для вас. Разделительные спреи как я понял вам не помогают ? От них правда внешний вид изделия страдает. У нас weicon. Может формы перегреваются?
Лорик
#3 Сообщение Лорик » 26 янв 2021, 08:58
Попробуйте форму охлаждать перед выемкой изделия или поменять состав гранулы (поговорить с поставщиком, чтобы уменьшил ввод низкомолекулярных добавок).
#4 Сообщение Maks42 » 26 янв 2021, 09:22
Попробуйте перед каждой загрузкой гранул обрабатывать пресс-форму Пента-170.
