Что добавляют в стрейч плёнку???
Андрей05
Здравствуйте всем . Прошу помочь разобраться.
Перерабатываю стр,последнее время фильтр забивается в три раза быстрее ,чем то черным ,не песок . Поставщика не менял, материал на входе одинаковый,гранула светлая. У заказчика плёнка из моей гранулы стала рваться в продольной направления ( мульча 30 мкм)
Не могут при изготовлении стр пленки добавлять что-то, что горит в грануляторе и обугливается ?
Спасибо
Спасибо
- zhdanoff888
Re: Что добавляют в стрейч плёнку???
Дело может быть в том, что не в плёнку добавляют что то, а что на ней может быть (клей и др....).
Скорей всего поставщики начали использовать жидкую клеющую добавку пиб.
- Максим Викторович
Андрей05
Пиб это полиизобутилен ?
Он при 190 градусах горит ? Но он же плавится вместе с первичной при изготовлении пленки в начальном виде .Еще больше вопросов задал,извините
- zhdanoff888
Клей наносится на поверхность плёнки, при её изготовлении.Андрей05 писал(а): 16 янв 2021, 20:41 Пиб это полиизобутилен ?
Клей убирается в моечной линии. Неизвестно, на данное время, она есть в процессе отмывки пленки у Вас или нет. В первой короткой ванне флотации с подогревом. От 55 градусов воды + каустическая сода.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 16 янв 2021, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Да нет клей на поверхность пленки не наноситься я имею ввиду стрейч там такого не было. Про пиб это мое предположение дело в том,. что кроме индопола300 эксон мобил, стали появляться много других марок различных фирм у которых температуры плавления могут быть ниже это никто изучал, поэтому я предлагаю, что дело в нем.
- Максим Викторович
Андрей05
Мне тоже кажется что сменили что-то в технологии самой пленки, может снизить температуру, они же как как-то его смешивают с полиэтиленом этот клей
В первую очередь смотрите на саморазогрев и реальную температуру расплава при переработке.
Андрей05
Спасибо, ну если я смогу подобрать режим и предполагаемый клей не будет гореть,а проплавится в грануляторе ,то где гарантия что при выдуве рукава не вылезит этот трабл ,только теперь у заказчика ?
Вы попробуйте и потом напишите, что получилось, после того как переработать можно делать выводы, при выдуве тоже много нюансов, толщина пленки, полностью используют аторичку или добавляют первичку, количество слоев. Поэтому вывод можно делать после переработки.
- zhdanoff888
Андрей05
У Вас есть этап отмывки плёнки как таковой?
Работаете на чистых производственных отходах?
Например: Сажа и резиновая пыль от покрышек погрузчиков на складах отлично липнет к стретч плёнке. Сажа и резина не тонет в ванне флотации.
Опишите этапы Вашей переработки стретч плёнки.
Андрей05
Не мою,работаю на материале одного и того же поставщика.Материал чистый ,ну относительно (две сетки по 0.35 мм ) в среднем 300 кг гранулы. Сейчас макс 150 и фильтр весь чёрный,гранула светлая,птр 2.
Из нее тянут мульча 30 мкм.Рвется вдоль.
- zhdanoff888
Нужна нормальная моечная линия, однородность сырья и фильтрация расплава в 3 раза меньше, чем сейчас и проблемы уйдут.Андрей05 писал(а): 17 янв 2021, 22:06 Не мою,работаю на материале одного и того же поставщика.Материал чистый ,ну относительно (две сетки по 0.35 мм ) в среднем 300 кг гранулы. Сейчас макс 150 и фильтр весь чёрный,гранула светлая,птр 2.
Вы не в крупных торговых. сетях берете стрейч? Дело в том, что когда работал на вторички был случай, брали. стрейч у такой сети, хороший чистый его не надо было мыть, только переборка, так вот попаласть попалась партия стрейч пвх, отличить его от полиэтиленового стрейча тяжело, а при гранулировании гранула горит, надо очень сильно горит, надо значительно понизить температуру, я к чему, а у вас не мог попасть стрейч пвх в небольшом количестве.
- За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Maks42
Андрей05
Это не разовый случай ,работаю с одним и тем же предприятием,у них стр в джамбах для собственных нужд. ПВХ нет,все однородное.Что то в самой пленке
Возможно стали добавлять вторичку.
Проверьте термостабильность пленки, измерьте на ней ПТР при стандартной выдержке в приборе (5 мин) и при повышенной (25 мин), сравните значения ПТР и внешний вид отрезков.
- Максим Викторович
А толщина стрейча какая? Часом не трехслойка?
- zhdanoff888
Андрей05
Начните с мойки сырья. Получите чистый и сухой однородный материал для грануляции. Услугу мойки наверняка у Вас оказывают. Сравните процессы грануляции до и после. Напишите сюда. Ждём.
