ломкость изделия при вводе матирующей добавки
kira22102008
#1 Сообщение kira22102008 » 04 янв 2021, 12:18
Подскажите пожалуйста есть ли возможность повысить прочность изделия? Изготавливаем искусственную нить методом экструзии. Изделие должно быть полностью матовым, без блеска пластика. Мы добились нужного внешнего вида, но теперь нить рвется как бумага вдоль и поперек. В основной экструдер: LLDPE - 38%, матирующая добавка (суперконцентрат нуклеирующего агента тальковый, основанный на LDPE,содержит 50% активного вещества) - 37%, EVA - 19%, PP H - 6%, диоксид титана - 30 г, краски (порошок) - 20г. Вводили до этого меньше матирующей добавки на 10% и изделие не рвало так, было в норме, но блеск пластика еще остается.. Консультант, у кого покупали мат добавку правда предупреждала о возможности такого эффекта (разрыв, ломкость) и советовала приобрести еще и морозостойкую добавку ( модификатор ударопрочности). Стоит ли приобрести эту добавку? Или можно это откорректировать пропорциями рецептуры?
Re: ломкость изделия при вводе матирующей добавки
#2 Сообщение технолог54 » 04 янв 2021, 15:27
Приобрети лучше добавку как вам советовали, так как у вас опыта мало, вам долго придется мучиться с корректировкой рецептуры.
kira22102008
#3 Сообщение kira22102008 » 04 янв 2021, 16:01
А не подскажите, сколько ввод этой добавки в нашем случае ориентировочно? И на сколько матовая добавка в таком количестве будет негативно влиять на сам экструдер? Может есть необходимость периодически прочищать чем то после талька шнек?
#4 Сообщение технолог54 » 04 янв 2021, 19:27
Я не могу сказать Вам даже ориентировочно, так как у Вас специфическое изделия и процент ввода можно получить практически. Насчёт талька я не думаю, что от него будет сильный вред.
#5 Сообщение Shadow » 04 янв 2021, 19:44
Температуру фильеры понижали? 37% нуклеатора... Это уже наполнитель а не добавка.
kira22102008
#6 Сообщение kira22102008 » 04 янв 2021, 19:57
Да, температура на фильере стоит ниже. Меньше добавки вводили, остаётся пластиковый глянец..добавили больше пп, чуть плотнее стал, но все равно рвётся и вдоль и поперёк при растяжении довольно легко..
#7 Сообщение Shadow » 05 янв 2021, 03:28
Может плохо распределяется в одношнеке.. А если готовый компаунд попробовать?
#8 Сообщение Maks42 » 05 янв 2021, 10:25
Почему бы вам не заменить EVA - 19% и PP H - 6% на LLDPE - 25%?
#9 Сообщение Maks42 » 05 янв 2021, 11:30
Да и тальковый концентрат лучше брать на LLDPE основе, содержащий 60-70% талька, в свое время неплохой выпускали здесь https://bashplast.ru/
Iron Smile
kira22102008
#10 Сообщение kira22102008 » 05 янв 2021, 12:25
Maks42 писал(а): 05 янв 2021, 10:25 Почему бы вам не заменить EVA - 19% и PP H - 6% на LLDPE - 25%?
Спасибо, попробуем
kira22102008
#11 Сообщение kira22102008 » 05 янв 2021, 12:28
Shadow писал(а): 05 янв 2021, 03:28 Может плохо распределяется в одношнеке.. А если готовый компаунд попробовать?
Где взять готовый компаунд?
#12 Сообщение Shadow » 05 янв 2021, 17:53
kira22102008 писал(а): 05 янв 2021, 12:28
Киньте контакты в личку. После праздников можно крутануть пару мешков.
kira22102008
#13 Сообщение kira22102008 » 05 янв 2021, 19:19
kira22102008 писал(а): 05 янв 2021, 12:25
Спасибо, попробуем
Попробовали заменить EVA и PP на LLDPE, разницы мало, все равно при растяжении рвёт по всем направлениям.
#14 Сообщение технолог54 » 05 янв 2021, 20:16
А какую марку LLDPE Вы используете, потому что коллега даёт очень хороший и правильный совет не понятно почему у Вас рваться, может быть не ту марку использовали.
bolivar
Страна, Регион, Область: украина
#15 Сообщение bolivar » 05 янв 2021, 20:49
Укажите какое именно изделие вы производите, это поможет посоветовать Вам в подборе материала. линейный сам по себе склонен к блеску при экструзии, если есть ориентация, эффект будет усиливаться. Может возможно заменить линейник на экструзионную марку ПНД, каторый не даёт блеска при экструзии и либо уменьшить ввод тальковой добавки, либо отказаться от нее вовсе.
За это сообщение автора bolivar поблагодарил:
kira22102008
#16 Сообщение kira22102008 » 05 янв 2021, 21:36
технолог54 писал(а): 05 янв 2021, 20:16 А какую марку LLDPE Вы используете, потому что коллега даёт очень хороший и правильный совет не понятно почему у Вас рваться, может быть не ту марку использовали.
Мы купили у китайцев вместе с оборудованием пробную партию для тестирования линейного PE, они его используют для производства искусственного ротанга. Во вложении марка и описание. Были на заводе в Китае, где собирают оборудование и видели их образцы. У них они без пластикового блеска, формулу они передали - видимо не всю....,что то добавляют. Все бы хорошо, но у нас блеск пластика убивает имитацию природного материала (вид водорослей или сушеного листа)
lldpe 7042.pdf
(222.75 КБ) 59 скачиваний
kira22102008
#17 Сообщение kira22102008 » 05 янв 2021, 21:46
bolivar писал(а): 05 янв 2021, 20:49 Укажите какое именно изделие вы производите, это поможет посоветовать Вам в подборе материала. линейный сам по себе склонен к блеску при экструзии, если есть ориентация, эффект будет усиливаться. Может возможно заменить линейник на экструзионную марку ПНД, каторый не даёт блеска при экструзии и либо уменьшить ввод тальковой добавки, либо отказаться от нее вовсе.
Изготавливаем искусственный ротанг в виде водоросли/сушеного листа. Он должен помимо внешнего вида (имитация природного материала) иметь еще упругость при натяжении, выдерживать мороз, эластичность при работе с ним и должен быть тонкий. Лента шириной ориентировочно 1-1,5 см, толщина не более 1,5-2 мм. Сейчас при небольшом усилии очень легко разрывается как картон. Должен хотя бы при растяжении тянуться пару секунд.
kira22102008
#18 Сообщение kira22102008 » 05 янв 2021, 22:14
Матирующую добавку брали у ТОСАФ (тальковую). Во вложении характеристика.
NU2699PE.doc.pdf
(217 КБ) 79 скачиваний
ver2hay
#19 Сообщение ver2hay » 06 янв 2021, 12:44
kira22102008 писал(а): 05 янв 2021, 22:14 Матирующую добавку брали у ТОСАФ (тальковую). Во вложении характеристика.
Здравствуйте, поищите новый матирующий агент. Позвоните в BASF.
ver2hay
#20 Сообщение ver2hay » 06 янв 2021, 12:46
По факту, это не матирующий агент, а нуклеатор.
kira22102008
#21 Сообщение kira22102008 » 06 янв 2021, 15:46
ver2hay писал(а): 06 янв 2021, 12:44
Спасибо, попробую обратиться
ver2hay
#22 Сообщение ver2hay » 06 янв 2021, 19:38
kira22102008 писал(а): 06 янв 2021, 15:46
И не удивлюсь если матовость дает не сам нуклеатор, а тальк)
Максим Викторович
#23 Сообщение Максим Викторович » 08 янв 2021, 00:56
Ну кагбэ тальк тоже немножечко нуклеатор. Только для пены.)
За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарили (всего 2):
ПолиАндр • st_alexander
kira22102008
#24 Сообщение kira22102008 » 08 янв 2021, 10:22
Неужели все матирующие добавки состоят типа из мела, талька и т п...
kira22102008
#25 Сообщение kira22102008 » 08 янв 2021, 18:33
Максим Викторович писал(а): 08 янв 2021, 00:56 Ну кагбэ тальк тоже немножечко нуклеатор. Только для пены.)
А можно разъяснить для «новичков», как действует нуклеатор в PE?
Максим Викторович
#26 Сообщение Максим Викторович » 08 янв 2021, 20:43
Матирующие добавки имеют целью создать на поверхности изделия микрошагрень, которая будет рассеивать свет, падающий на поверхность изделия. Поэтому часто эти добавки являются концентратами минеральных наполнителей. А самые массовые (но не всегда эффективные) наполнители это мел и тальк. Так как тальк является еще и эффективным зародышеобразователем пенообразования, то концентраты талька называют нуклеирующими добавками. Зародышеобразование и есть нуклеация. Только в разных процессах разные зародыши.)
kira22102008
#27 Сообщение kira22102008 » 08 янв 2021, 21:54
Максим Викторович писал(а): 08 янв 2021, 20:43 Матирующие добавки имеют целью создать на поверхности изделия микрошагрень, которая будет рассеивать свет, падающий на поверхность изделия. Поэтому часто эти добавки являются концентратами минеральных наполнителей. А самые массовые (но не всегда эффективные) наполнители это мел и тальк. Так как тальк является еще и эффективным зародышеобразователем пенообразования, то концентраты талька называют нуклеирующими добавками. Зародышеобразование и есть нуклеация. Только в разных процессах разные зародыши.)
А какие тогда считаются более эффективными кроме мела и талька?
#28 Сообщение Maks42 » 11 янв 2021, 10:37
В качестве матирующего агента можно использовать каучук типа EPDM https://www.exxonmobilchemical.com/en/p ... pdm-rubber , пообщайтесь по поводу гранулированных марок.
st_alexander
#29 Сообщение st_alexander » 11 янв 2021, 12:54
Ну не только для пены, ПП, скажем, худо-бедно нуклеирует...
kira22102008
#30 Сообщение kira22102008 » 11 янв 2021, 19:23
Maks42 писал(а): 11 янв 2021, 10:37 В качестве матирующего агента можно использовать каучук типа EPDM https://www.exxonmobilchemical.com/en/p ... pdm-rubber , пообщайтесь по поводу гранулированных марок.
Спасибо
