23.12.2020 "Технониколь" запустила дальневосточный "завод" из одной линии
ПластЭксперт
#1 Сообщение ПластЭксперт » 27 дек 2020, 09:55
recycling.jpgНа ТОР «Хабаровск» введен в эксплуатацию завод по переработке вторичных полимеров «ТН-Пластики». Инвестор -  Корпорация Технониколь – вложил в реализацию проекта 171 млн рублей. Об этом сообщило Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Новая линия рассчитана на переработку до 10 000 тонн вторичных полимеров в год. На заводе будут перерабатывать вторичное сырье, включая отслужившие упаковки из полистирола и пенопласта: различную одноразовую тару из-под фруктов, овощей, яиц, замороженной и охлажденной продукции. Также возможна утилизация теплоизоляционных материалов и прочих вторичных полимеров. Полученная в результате переработки гранула вторичного полимера будет применяться для производства тяжелых плит XPS в дорожном строительстве. На полную мощность завод выйдет к 2024 году.
Re: 23.12.2020 "Технониколь" запустила дальневосточный "завод" из одной линии
#2 Сообщение технолог54 » 27 дек 2020, 10:10
Знаете сейчас занялись многие крупные корпорации, но честно говоря понимание в данном вопросе просто отсутствует. Это касается и Технониколя, я читал интервью с президнтом компании, где он с полным откровением говорит, что он будет завозить вторичку из Японии так как там она сортированная, ему как то невдомек, что в торговых сетях много хорошей пленки и надо только договориться и наладить сбор и транспортировку и тогда вторичка не будет золотой как из Японии. Правда несмотря на все перечисленные факты может быть высказанные с негативом, хочется пожелать успеха в налаживании этого довольно трудного производства.
#3 Сообщение Maks42 » 27 дек 2020, 11:01
Как я понял, будет переработка только полистирольных отходов :-(
#4 Сообщение технолог54 » 27 дек 2020, 11:25
На первых порах они планируют перерабатывать свои полистирольные отходы, а потом расширить перечень до п.э и п.п вторичного сырья естественно и использовать это сырье при производстве водостоков на своем заводе там же в Хабаровске.
Кабаев
Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
#5 Сообщение Кабаев » 28 дек 2020, 13:52
технолог54 писал(а): 27 дек 2020, 10:10 Знаете сейчас занялись многие крупные корпорации, но честно говоря понимание в данном вопросе просто отсутствует. Это касается и Технониколя, я читал интервью с президнтом компании, где он с полным откровением говорит, что он будет завозить вторичку из Японии так как там она сортированная, ему как то невдомек, что в торговых сетях много хорошей пленки и надо только договориться и наладить сбор и транспортировку и тогда вторичка не будет золотой как из Японии. Правда несмотря на все перечисленные факты может быть высказанные с негативом, хочется пожелать успеха в налаживании этого довольно трудного производства.
У нас в России видимо мусор закончился....)
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 28 дек 2020, 16:21
Кабаев писал(а): 28 дек 2020, 13:52
Мусор на полигоне, Уважаемый.
Остальное это сырьё, которое приносит прибыль в умелых руках и на правильном оборудовании.
#7 Сообщение Maks42 » 03 янв 2021, 17:22
технолог54 писал(а): 27 дек 2020, 10:10 я читал интервью с президнтом компании, где он с полным откровением говорит, что он будет завозить вторичку из Японии
Китай отказался от статуса главной мусорной сверхдержавы мира и полностью прекратил импорт твердых бытовых отходов (ТБО) из-за рубежаИнтересно, куда теперь будут везти отходы :du_ma_et:
#8 Сообщение Shadow » 04 янв 2021, 09:52
Maks42 писал(а): 03 янв 2021, 17:22
Как куда? В Африку. В виде гуманитарной помощи.
Mikhail Nurgaliev
