Материал закладной детали. Требуется помощь
Proton_174
- Страна, Регион, Область: Челябинская область
Всем доброго дня! Нужна помощь технологов.
Есть задачка - изделие из полипропилена с пластиковой закладной деталью типа шарнир
Детали не должны слипнуться при заливке, точнее сохранить подвижность относительно друг друга.
У кого какие мысли по поводу закладной?
Конструктор предлагает Фортрон или peek за высокую температуру кристаллизации.
Какие ещё есть варианты?
P.S. Полипропилен также можно заменить на ПНД например....
Алексей shm
Re: Материал закладной детали. Требуется помощь
Если я правильно понял, то шарнир из пластика обливается другим пластиком (полипропиленом), при этом надо обеспечить подвижность соединения. Но внешняя часть из ПП будет усаживаться внутрь и создаст натяг с внутренним шарниром. Усадка ПП 1,2…2,5%, то есть при размере 10 мм натяг будет 0,12 мм минимум. Поэтому надо, наоборот, внутрь детали из ПП вливать шарнир.
Честно сказать, не сталкивался с такой задачей по сохранению подвижности. Может быть надо закладную обработать высокотемпературной смазкой? Но более правильно все таки выполнить сборную конструкцию с использованием упругих свойств ПП.
Proton_174
У ПП нет адгезии к АБС, ПК... С усадкой конечно актуальный вопрос, но решаемый - например, минеральные наполнители. Смазку тоже думали применять как разделитель.
Может есть кто то с опытом в этой теме?
У ПП адгезии почти ни к чему нет, но там у вас на шарнир динамическая накгрузка очевидно будет и как закладной элемент материал должен не меньше 200 С держать. Поэтому АБС с ПУ вам не подойдут, а, действительно, смотреть надо в сторону высокотемпературных, частично кристаллических: ПФС, ПЕЕК, ПАИ.Proton_174 писал(а): 22 дек 2020, 12:47 У ПП нет адгезии к АБС, ПК... С усадкой конечно актуальный вопрос, но решаемый - например, минеральные наполнители. Смазку тоже думали применять как разделитель.
