как убрать блеск пластика в изделии
kira22102008
Подскажите, производим искусственный ротанг (лента), состав основной: линейный ПЭНД, EVA, PP H, двуокись титана, пигмент, в дополнительный: ПЭВД, ПЭНД, краситель, очень мало N-N этилен бисстеарамид. На выходе получается лента с выраженным пластиковым блеском. Возможно ли убрать блеск и сделать более матовой поверхность?
Re: как убрать блеск пластика в изделии
Для начала исключите EBS и понизьте температуру фильеры.
kira22102008
Спасибо, будем пробовать. А бывают ли добавки или может суперконцентраты красок в гранулах, которые делают цвет изделия матовым? Это если вдруг совет не поможет..
Бывают добавки, которые дают матовость, но их делают на заказ.
kira22102008
Скажите ради бога, как и где их можно достать. И не испортят ли они нашу рецептуру??технолог54 писал(а): 20 дек 2020, 16:38 Бывают добавки, которые дают матовость, но их делают на заказ.
Свяжитесь с производителями красителей и добавок, рецептуру они не должны испортить, но надо пробовать процент ввода. Если Вы производителей, напишите я Вам дам название нескольких фирм поговорите с ними.
scrapol
Вы Maks42 послушайте дело говорит. N-N этилен бисстеарамид придает блеск конечным изделиям. вместо ввода дополнительных дорогих компонентов, уберите те, что дают блеск.
плюс чем ниже температура тем хуже внешний вид в вопросе глянцевости.
- За это сообщение автора scrapol поблагодарил:
- zLOy_lamer
Состояние мира — это иллюзия. Периоды, которые принято называть «мирными», на самом деле являются периодами приготовлений к будущей войне или ситуацией, когда воинственные инстинкты подавляются более сильным государством.
- zLOy_lamer
амидный воск улучшает диспергацию полимеров. там в рецептуре несколько полимеров. желательно попробовать температурами и убавить амидный воск на 1/3.scrapol писал(а): 26 янв 2021, 14:53 Вы Maks42 послушайте дело говорит. N-N этилен бисстеарамид придает блеск конечным изделиям. вместо ввода дополнительных дорогих компонентов, уберите те, что дают блеск.
поиск всяких чудо добавок можно оставить на потом, скорее всего не найдете таких...
оля
Матоватость дают понижение температуры,добавление меловой и подбор другого красителя.
- новичёк
Понижение температуры понизит ФМС изделия...оля писал(а): 08 апр 2021, 14:06 Матоватость дают понижение температуры,добавление меловой и подбор другого красителя.
ИМХО. Пожалуй добавки не могут гарантировать качество поверхности изделия. Будь то глянец и матовость.
Связано это с несовершенством проектирования и качеством изготовления канала фильеры и калибра. Опытом персонала по чистке и сборка инструмента.
Разности в скоростях истечения полимера у поверхности по сечению инструмента. Плюс износ канала и калибра.
Недавно гоняли прозрачную пластифицированную пленку ПВХ, а потом прозрачный лист
Пробовали сделать термоперенос.
Обратил внимание - где горячий вал блока ламинации шел по чистой пленки и листу. Поверхности становилась равномерно матовой.
Я бы предложил добавить в Вашу линию такой блок.
