CAS номер
Технолог Самара
Страна, Регион, Область: Россия, Самарская область
CAS номер
#1 Сообщение Технолог Самара » 18 дек 2020, 17:07
Всем доброго времени суток, помогите подобрать CAS номера ингредиентов для производства пакетов с печатью (упаковка полимерная для пищевой продукции):краска печатная (белая) на основе органических растворителей, завязки - стяжки, добавка биоразлагаемая ОХ5854РЕ, ящики из гофрированного картона (марка картона Т-23"В", ТУ17.21.13-002-19045057-2020). Добавку ОХ5854РЕ используют в 5% соотношении к 95% полиэтилену низкого давления.
st_alexander
Re: CAS номер
#2 Сообщение st_alexander » 21 дек 2020, 10:02
На четвертом прочтении что-то у меня в мозгах щелкнуло и сломалось.
Технолог Самара
Re: CAS номер
#3 Сообщение Технолог Самара » 21 дек 2020, 11:58
Подскажите как узнать CAS номер, может есть общая база ?
st_alexander
Re: CAS номер
#4 Сообщение st_alexander » 21 дек 2020, 12:06
Технолог Самара писал(а): 21 дек 2020, 11:58 Подскажите как узнать CAS номер, может есть общая база ?
Чей CAS-номер? Завязок? Стяжек? Краски? Добавки? Гофрированного картона? Полиэтилена низкого давления?
Re: CAS номер
#5 Сообщение Maks42 » 21 дек 2020, 12:41
Re: CAS номер
#6 Сообщение Kirilliq » 22 дек 2020, 12:58
Должен быть указан в Листе безопасности.
Технолог Самара
Re: CAS номер
#7 Сообщение Технолог Самара » 22 дек 2020, 13:33
Наш покупатель выходит на Европейский рынок и запросил с нас CAS номера, у поставщика полиэтилена в паспорте безопасности CAS номер есть, а у остальных поставщиков в паспорте безопасности CAS нет, помогите пожалуйста найти CAS
st_alexander
Re: CAS номер
#8 Сообщение st_alexander » 22 дек 2020, 13:42
Не у всего на свете есть CAS, как ровно не все на свете можно выразить хим. формулой.
На что конкретно Вы CAS ищете?
Re: CAS номер
#9 Сообщение Maks42 » 22 дек 2020, 14:02
st_alexander
Re: CAS номер
#10 Сообщение st_alexander » 22 дек 2020, 14:07
Именно это я и пытаюсь донести до ТС. Но он перечисляет краски и гофротару.
kors
Re: CAS номер
#11 Сообщение kors » 22 дек 2020, 14:48
Проще всего будет запросить CAS номер у поставщиков Вашего сырья, не все предоставляют сертификаты в которых он указывается изначально, кроме того это может быть многокомпонентная смесь (например краска), для которой может быть как уникальный CAS номер, так и несколько номеров его составляющих. Для импортных компонентов будет проще всего получить CAS номер.
st_alexander
Re: CAS номер
#12 Сообщение st_alexander » 22 дек 2020, 15:00
kors писал(а): 22 дек 2020, 14:48... кроме того это может быть многокомпонентная смесь (например краска), для которой может быть как уникальный CAS номер, так и ...
Унникальный - это вряд ли.
