Корабление листа из поликапролактона
bigdayar11
#1 Сообщение bigdayar11 » 07 дек 2020, 16:10
Добрый день!
Занимаемся выпуском листа из поликпролактона, который с обеих сторон дублируется ППУ.
Дублирование происходит сразу после экструдера на каландре. Проблема в том, что не можем получить ровный лист, после остывания он имеет форму "корыта".
P.S. Моё предположение, что дело может быть в натяжке ППУ, т.к. когда рулон подходит к концу,лист становится более менее прямой.
новичёк
Re: Корабление листа из поликапролактона
#2 Сообщение новичёк » 07 дек 2020, 16:31
Скажите. А если лист делать без покрытия ППУ
Он ровный ?
:pri_vet:-:
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 07 дек 2020, 17:37
bigdayar11 писал(а): 07 дек 2020, 16:10 Добрый день!
Усадка разная ... а процесса общего ориентирования всего "сэндвича" насколько я понимаю - нет ... так и будет коробить ... пока "сэндвич" не погреете и не сориентируете ... да и твердость по Шору должна быть близкой ... имхо ...
bigdayar11
#4 Сообщение bigdayar11 » 08 дек 2020, 08:41
новичёк писал(а): 07 дек 2020, 16:31 Скажите. А если лист делать без покрытия ППУ
Он ровный ?
Здравствуйте!
Без покрытия лист получается ровный.
новичёк
#5 Сообщение новичёк » 22 дек 2020, 16:03
Вероятно вы правы.
Сильное натяжение.
Но может быть и ещё проблема - высокая температура самой основы перед нанесением.
:pri_vet:-:
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 22 дек 2020, 17:28
Как вариант - после покрытия ППУ основа неравномерно остывает.
тормунд
#7 Сообщение тормунд » 22 дек 2020, 20:23
bigdayar11 писал(а): 08 дек 2020, 08:41 Без покрытия лист получается ровный.
Вы наматываете в рулон.
По торцу и верхние слои рулона остывают, а середина "варится" в своём тепле.
Получаете по итогу "корыто".
Охлаждайте полотно 100500стами вентиляторами или "душем"(как у большинства трубников).
