пп волокно, удлинения при разрыве
АлексейК
Доброго времени суток.
выпускаем полипропиленовое штапельное волокно линейной плотностью 0,33 текс с удельной разрывной нагрузкой 450+ мН/текс (ГОСТ 10213.2), удлинения при разрыве 25-35 % (ГОСТ 10213.2). Используем полипропилен марки H253FF. Заказчик просит увеличить удлинения при разрыве до 60+% без снижения удельной разрывной нагрузки. Обычно эти параметры связаны тесно и увеличение удельной разрывной нагрузки снижает удлинение при разрыве и наоборот.
Пробовали ранее марки полипропилена бален 01130, 01270, нкнх 1500N, сибур H120GP, Н270FF, что то из ставролена, что то у узкоргаз и не выходили на требуемые уд. разрывные нагрузки, в будущем попробуем H350.
На форуме много чего обсуждается: POE, POP, «Vistamaxx», блок- стат- сополимеры пп+пэ. Что для модификации стоит попробовать ? К примеру у «Vistamaxx» нашел марки 7050BF и 7020BF. У нкнх нашел марку 4254N для снижения жесткости волокна. Что думаете ?
Линия с одношнековым экструдером 160 мм, l/d около 33, шнек с смесительным элементом, ориентационная вытяжка двухстадийная.
Re: пп волокно, удлинения при разрыве
Все эти модификаторы повышают удлинение, но снижают удельную разрывную нагрузку.
АлексейК
значит ли это, что мы сможем увеличить кратность вытягивания при ориентационной вытяжке и получим либо тоже самое, либо то что нужно ?Maks42 писал(а): 02 дек 2020, 09:42 Все эти модификаторы повышают удлинение, но снижают удельную разрывную нагрузку.
Думаю попробуем подсчитать экономику и если будет экономический смысл проведем эксперимент. Подскажите дистрибьютора vistamaxx в России ?
- Shadow
Может просто коэффициент вытяжки уменьшить? На требуемые%... То есть полотно будет рваться в 2 этапа.
Вистаиакс в России продает компания телко город Санкт-Петербург
scrapol
Вам нужно еще попробовать материал HB2552FC или HB2662FS удлинение при разрыве по сравнению с Вашей используемой маркой на 17-20% больше.АлексейК писал(а): 02 дек 2020, 09:34 Доброго времени суток.
Состояние мира — это иллюзия. Периоды, которые принято называть «мирными», на самом деле являются периодами приготовлений к будущей войне или ситуацией, когда воинственные инстинкты подавляются более сильным государством.
