Открываю производство Ева материала в листах, поделитесь опытом!
AgroUa2020
Здравствуйте, планирую покупку линии для производства Ева материала в листах для автомобильных ковров. Поделитесь пожалуйста опытом, интересует абсолютно все. от поставщика, до нормы расхода и сырья необходимого для производства, количество квадратных метров необходимое для организации, остаток сырья в запасе и тд. Хочу понять примерную себестоимость запуска и готового изделия.
ver2hay
Re: Открываю производство Ева материала в листах, поделитесь опытом!
Добрый день. Работаю частично в этой сфере. Сделали разные опытные работы.AgroUa2020 писал(а): 13 ноя 2020, 09:59 Здравствуйте, планирую покупку линии для производства Ева материала в листах для автомобильных ковров. Поделитесь пожалуйста опытом, интересует абсолютно все. от поставщика, до нормы расхода и сырья необходимого для производства, количество квадратных метров необходимое для организации, остаток сырья в запасе и тд. Хочу понять примерную себестоимость запуска и готового изделия.
Стоимость линий под минимальную производительность как у нас 300 кг.час (от 150 тыс. USD до 1.5 млн Euro).
EVA - хороший выбор. Но мы пока что остановились на PVC+NBR компаунде, так как потребители проверяют стойкость к истираемости. EVA ниже этот показатель.
По экономике могу проконсультировать.
- Максим Викторович
А чего не ТЭП? Делают же уже из ТЭПа в Боярке. И много делают.
ver2hay
А кто может сказать про адгезию EVA (термпопластик)+ PVC? Будет ли она при соэкструдировании?
Слабая, нужно использовать промежуточный адгезионный слой из Bynel или Admer.
Еще лучше EVA покрывать двухкомпонентным PU или TPU.
Самое простое, это выпускать листы из вспененного пластиката PVC/NBR, при этом верхний слой захолаживать после выхода из фильеры, как в методе CELUKA, чтобы создать монолитный слой определенной толщины и повысить сопротивление истиранию. На выходе будет тот же монолитный - вспененный сэндвич.
vincently
- Страна, Регион, Область: Саратовская область
А не подскажите контакты предприятия?Максим Викторович писал(а): 16 ноя 2020, 16:54 А чего не ТЭП? Делают же уже из ТЭПа в Боярке. И много делают.
- Максим Викторович
Контакты производителя ковриков или ТЭПа?
