Нормы расхода на производство полипропиленовой нити- Полипропилен, Карбонат Кальция, Вторичное сырьё.
KsenkA
Страна, Регион, Область: казахстан
#1 Сообщение KsenkA » 12 ноя 2020, 14:31
Добрый день всем. Мне нужна грамотная консультация специалиста в сфере производства полипропиленовых мешков. Скажу сразу-я экономист!. Не нормировщик, не инженер, не технолог. Так сложилось что нет выше указанных. Суть вопроса- нормы по факту выпуска ПП нити за четыре месяца разные. Но есть рецептуры. Как по ним можно определить нормы? Это реально?... :ze_va_et: :ze_va_et: :ze_va_et:
st_alexander
Re: Нормы расхода на производство полипропиленовой нити- Полипропилен, Карбонат Кальция, Вторичное сырьё.
#2 Сообщение st_alexander » 12 ноя 2020, 14:58
Разве рецептура не есть норма расхода?
Материальный баланс он как бухгалтерский, только материальный.
#3 Сообщение Maks42 » 12 ноя 2020, 15:25
Возьмите рецептуру в процентах, процент по каждому компоненту умножьте на 10,1, получите норму расхода в кг на 1 тонну готовой продукции с учетом 1% потерь.
#4 Сообщение Shadow » 12 ноя 2020, 15:47
С пленками все очень сложно- заходят килограммы, а выходят метры/шт. При отклонении толщины на 5% на больших объемах имеем огромные проблемы со списанием.
Выход:
1. Ежедневные нормы списания.
2. Статистика
3. Работа с% отклонения(брак, толщина)
За базу возьмите 3%, лучше пусть будет неучтенка, чем недостача.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#5 Сообщение Iron Smile » 12 ноя 2020, 16:13
Самое интересное и пугающее в том, что в очередной раз читаем о производстве без технолога, который должен знать основы данного производства, хотя бы приблизительные рецептуры и основываясь на них и статистике производства, давать нормы списания материалов... :wo)(ll:
За это сообщение автора Iron Smile поблагодарили (всего 2):
st_alexander • Димитрий
Alex
#6 Сообщение Alex » 13 ноя 2020, 05:31
KsenkA писал(а): 12 ноя 2020, 14:31 Добрый день всем. Мне нужна грамотная консультация специалиста в сфере производства полипропиленовых мешков. Скажу сразу-я экономист!. Не нормировщик, не инженер, не технолог. Так сложилось что нет выше указанных. Суть вопроса- нормы по факту выпуска ПП нити за четыре месяца разные. Но есть рецептуры. Как по ним можно определить нормы? Это реально?... :ze_va_et: :ze_va_et: :ze_va_et:
В вашем случае все много проще. Денег на производство потратили, деньги от реализации получили. Если разница устроила, значит рецепт хороший и это можно определить, как норму.
KsenkA
#7 Сообщение KsenkA » 13 ноя 2020, 06:59
В том то и дело..потрачено больше чем получено..4 месяца..прибыли нет никакой от цеха..одни расходы....
KsenkA
#8 Сообщение KsenkA » 13 ноя 2020, 07:36
Maks42 писал(а): 12 ноя 2020, 15:25 Возьмите рецептуру в процентах, процент по каждому компоненту умножьте на 10,1, получите норму расхода в кг на 1 тонну готовой продукции с учетом 1% потерь.
:du_ma_et: То есть..если на нить ПП 440 Д - рецептура 90%ПП и 10%КК то кол-во ПП на 1 кг ПП - 0,900 гр и на КК - 0,100 и на оба компонента я еще потери 1% накидываю на сырье? ..так?....еще тогда вопрос..при зарузке 13 500 ПП и 1 500 КК, накидываю 1% потерь ..(встречный вопрос..почему 1..не 1,5?) в экструдер я должна загрузить ПП 13 635 И КК1 515..ТАК? :du_ma_et: ...выход должен быть же 15000 нити?
и еще тогда вопрос...при этой же загрузке... выход нити был 14 300 кг...в отходнике - 120 кг...задала вопрос тому кто обслужиает экструдер..где остальные кг..пожал плечами..в загрузочном резервуаре на глаз кг 50-70...второго объем 100 кг... вопрос 400 кг куда могли деться..где остаться..не могут же быть такие потери???
#9 Сообщение технолог54 » 13 ноя 2020, 08:01
Коллега правильно даёт безвозвратную норму потерь1 процент. Но это зависит от квалификации операторов экструдера, если вы их набрали и не обучили то потери могут и выше, для этого и нужен между прочим технолог. А по нормам расходов на мой взгляд вам считать по факту на каждый вид продукции, а потом потихоньку добиваться их снижение до заданной цифры 1 процент.
За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
Лорик • Player_001
Alexandr1989
#10 Сообщение Alexandr1989 » 13 ноя 2020, 08:57
Надеюсь что я специалист в сфере производства полипропиленовых мешков, по крайней мере не только я себя таким считаю :hi_hi_hi:
Нормы расхода сырья на единицу продукции (калькуляция) очень просто считается - количество материалов по рецептуре умножить на 100%+процент потерь.
Могу скинуть образец. В личку контакт свой сбросьте.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#11 Сообщение Alexandr1989 » 13 ноя 2020, 09:03
KsenkA писал(а): 13 ноя 2020, 07:36
400 кг на 15 тоннах просто испариться не могли... Испариться буквально могут сотые процента...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
KsenkA
#12 Сообщение KsenkA » 13 ноя 2020, 09:24
Alexandr1989 писал(а): 13 ноя 2020, 09:03
я не технолог и я понимаю, что это не реально...я знаю производство подшипников но не технологию..производство полипропиленовых нитей я не знаю..моя задача сделать калькуляцию на мешок..почему узнаю все про нормы..без них я не могу сделать свою работу..((((( :cry_ing: :cry_ing:
хорошо как обывателю скажите мне пожалуйста....потери на производстве полотна..из кг в метры..ну нет же..я как понимаю..я из 5 кг нити и полотна сотку столько же..ведь так????..
kors
#13 Сообщение kors » 13 ноя 2020, 10:02
KsenkA писал(а): 13 ноя 2020, 09:24
Скажите пожалуйста, а Вы вес нити определили по метражу или перевесили?
#14 Сообщение технолог54 » 13 ноя 2020, 10:36
А Вы меловую добавку используете одну или разные, я это к чему если разные, то вес нити может быть разной.
Iron Smile
#15 Сообщение Iron Smile » 13 ноя 2020, 11:34
технолог54 писал(а): 13 ноя 2020, 08:01 Коллега правильно даёт безвозвратную норму потерь1 процент. Но это зависит от квалификации операторов экструдера, если вы их набрали и не обучили то потери могут и выше, для этого и нужен между прочим технолог. А по нормам расходов на мой взгляд вам считать по факту на каждый вид продукции, а потом потихоньку добиваться их снижение до заданной цифры 1 процент.
Всегда считал 1% - только на испарение. А плюс запуски и перегоны... Это еще, как минимум 1%... Далее, в процессе ткачества - обрывы, брак - туда же...
Т.е. глядишь, к 3% набежит...
Alex • sedoykornet
Alex
#16 Сообщение Alex » 13 ноя 2020, 11:53
KsenkA писал(а): 13 ноя 2020, 09:24 я не технолог и я понимаю, что это не реально...я знаю производство подшипников но не технологию..производство полипропиленовых нитей я не знаю..моя задача сделать калькуляцию на мешок..почему узнаю все про нормы..без них я не могу сделать свою работу..((((( :cry_ing: :cry_ing:
400 кг на 15 000 это менее 3%, для мешочного производства вполне нормальный показатель брака для полного цикла.
Если у вас нет технолога и контроля качества, то никогда не получите адекватные цифры.
- плавающий текс нити
- заправка станка и колебание ширины рукава
- срезы начала и конца рулонов
- вырезы по ткацкому браку
- отбраковка по шитью
- отбраковка по логотипу
- запуск и эксплуатация экструдера
- загрузка сырья (дозатор или весло?)
Вот основные точки потери сырья.
Если нет прибыли, как Вы утверждаете, то даже не потеряв ни грамма (условно на 15 т будет 0 кг потерь), прибыль опять не получите. Перекос в другом месте, нужно анализировать организацию и эффективность производства.
А если про нормы, то их должен вывести технолог в условиях конкретно вашего предприятия. На каждом производстве они будут отличаться, даже если на выходе один продукт.
За это сообщение автора Alex поблагодарили (всего 2):
технолог54 • sedoykornet
#17 Сообщение Maks42 » 15 ноя 2020, 10:18
Проверьте вес мешков с сырьем, может там недовес. Посмотрите в мусорке, может рабочие туда втихую кидают возвратные отходы.
#18 Сообщение технолог54 » 15 ноя 2020, 12:43
По моему вес готовых мешков тоже периодически завешивать надо где-то раз в три часа и смотреть нет ли больших колебаний веса, если разбег большой, то это на нормы расхода тоже может влиять.
СанСан
#19 Сообщение СанСан » 15 ноя 2020, 14:16
Видеокамеры стоят в цеху?
Небольшая вероятность, что сотрудники " компенсируют" зарплатные вычеты)))
Знаю несколько предприятий на которых еще помнят такое выражение как " несун".
Alexandr1989
#20 Сообщение Alexandr1989 » 15 ноя 2020, 20:27
Maks42 писал(а): 15 ноя 2020, 10:18 Проверьте вес мешков с сырьем, может там недовес. Посмотрите в мусорке, может рабочие туда втихую кидают возвратные отходы.
В те времена, когда я работал оператором, сам лично тонну брака отнес на мусорку ;;-)))
Player_001
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
KsenkA
#21 Сообщение KsenkA » 18 ноя 2020, 06:32
kors писал(а): 13 ноя 2020, 10:02
Нить в кг.. :ny_tik: ..
KsenkA
#22 Сообщение KsenkA » 18 ноя 2020, 06:34
технолог54 писал(а): 13 ноя 2020, 10:36 А Вы меловую добавку используете одну или разные, я это к чему если разные, то вес нити может быть разной.
меловая..т.е. КК..всегда одна и та же..
#23 Сообщение Shadow » 18 ноя 2020, 06:48
Статистику внедряйте. Каждую смену или рулон перевешиваете и выводите м/кг. Потом думаете что и куда могло уйти.
#24 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2020, 09:44
Именно, сначала сведите материальный баланс: приход (проверьте вес сырья в мешках), расход (продукция, возвратные отходы, безвозвратные отходы, потери), остаток (сырье в мешках, сырье в бункерах), а только потом переходите к нормированию. Заведите журнал учета движения сырья, куда ежесменно должны записываться все эти данные, а потом каждый день проверяйте правильность его заполнения. При движении сырья со склада и продукции на склад проводите взвешивание. Для начала еженедельно проводите инвентаризацию с перевешиванием всего незавершенного (несданного на склад) сырья и готовой продукции.
aaziz007
Страна, Регион, Область: Туркменистан
#25 Сообщение aaziz007 » 01 май 2024, 18:28
Здравствуйте! Работаем на индийском оборудовании Lohia, делаем мешки плотностью 40гр/м2. нить выпускаем 500-520 денье, при ширине нити 3мм. Экструдер работает на скорости 320-350метров в минуту. Сырьё используем полипропилен туркменский D30s 87% + меловая добавка из турции Nortek 13%. В сутки производим 5000-5500 кг нити, и получаем примерно 250-300 кг брака нити( из за частых разрывов нитей). брак собирается в бункере отходов. У меня есть 2 вопроса:
1. Есть ли нормы брака в % ? помогите пожалуйста.
2. Работаем больше двух лет, за это время израсходовали больше 3000тонн сырья. При инвентаризации выявили недостачу в размере 15-16 тонн. можно ли их списать как безвозвратные потери?
#26 Сообщение Maks42 » 01 май 2024, 18:49
1. Тут все индивидуально и зависит от сырья, рецепта, оборудования и уровня производства.
2. Правильнее повысить нормы расхода.
#27 Сообщение технолог54 » 01 май 2024, 20:29
Вы учтите есть возвратные, есть безвозвратные потери, где-то обычно 0,5% вы их учитываете из за этого возможно и недостача, а вы не пробовали поменять на узбекский пп y130
#28 Сообщение Shadow » 02 май 2024, 01:34
aaziz007 писал(а): 01 май 2024, 18:28 Здравствуйте! Работаем на индийском оборудовании Lohia, делаем мешки плотностью 40гр/м2. нить выпускаем 500-520 денье, при ширине нити 3мм. Экструдер работает на скорости 320-350метров в минуту. Сырьё используем полипропилен туркменский D30s 87% + меловая добавка из турции Nortek 13%. В сутки производим 5000-5500 кг нити, и получаем примерно 250-300 кг брака нити( из за частых разрывов нитей). брак собирается в бункере отходов. У меня есть 2 вопроса:
Это вопрос чисто руководства. По бумажкам у вас на балансе висит материал, по факту его нет. Может его украли? Лично ваш какой статус в принятии решений?
Alex
#29 Сообщение Alex » 03 май 2024, 06:44
5% потерь на экструзии, даже если у вас есть рециклинг этих обрывов - запредельно много. 13% мела :zvez_ochki:
За это сообщение автора Alex поблагодарил:
aaziz007
#30 Сообщение aaziz007 » 03 май 2024, 06:53
Shadow писал(а): 02 май 2024, 01:34
Я технолог, начальник цеха, материально отвественное лицо, инженер по обслуживанию..... у меня много задач, за 3 года не было инвентаризации, сейчас у нас простой 10дней, по этому решили посчитать все. все висит на мне, и выявили больше 15тонн недостачи. как то не охота за 3 года то что заработал, отдать обратно :cry_ing:
