+7(925)433-1060, novotop@yandex.ru.
Продаем одновальный шредер Kueny KR-60 бу, Швейцария. Длина вала 250 см, длина рабочей части вала внутри камеры измельчения - 170 см. Камера измельчения 170х170 см. Два двигателя по 30 кВт, двигатель маслостанции 4 кВт. Диаметр вала 430 мм. На валу 160 ножей 35х35х20 мм четырехсторонних квадратных, 4 контрножа. Масса более 7 тонн. Общие габариты ДхШхВ - 352х276х160 см. Возможна перевозка габаритным транспортом - демонтируются площадки с двигателями, работы на 2 часа. Состояние хорошее после капремонта. Контрножи новые, ножи кроме 20 штук новые. Производительность по измельчению древесных отходов - 3-5 тонн в час.
Продаем т.к. стоит у нас в горячем резерве основного шредера немецкого, который работает последние 2 года без поломок.
Настоящее швейцарское качество, даже немецкие шредеры, которые мы эксплуатируем более 12 лет рядом не стояли. Каждая деталь продумана, точность изготовления даже вала массой более 2 тонн микронная. Везде толстый металл. Здоровые подшипники, которые больше, чем на других импортных подобного класса. Изготовитель - крупное швейцарское машиностроительное предприятие полного цикла Kueny, даже редукторы своего производства - специально сделали фото шильды. Редуктора вскрывали для ревизии - шестерни как будто новые - фото есть. В отличии от немецких шредеров контрножи спроектированы для заточки - после заточки подвигается контрнож к ножам по продольному пазу - резко уменьшаются затраты на расходники. Электродвигатели швейцарcкие Unitec Kloten. Гидравлика швейцарская Racine.
Шкаф управления модернизирован - заменен на новый контроллер Siemens. Вместо регулирования скорости в заводском алгоритме движения плиты пропорциональным клапаном сделана регулировка скоростью вращения двигателя маслостанции частотником Lenze. Переключатели заменены на новые Schneider. Остальное все осталось родное, в т.ч. плавный пуск DANFOSS. Вся слаботочка сделана на 13-пиновом разъеме мама-папа для возможности хранения шкафа отдельно от шредера на сухом складе.
Шредер предназначен для тяжелых условий работы, работал раньше на измельчении лома легких цветных металлов, пластик, конечно, тоже может измельчать. На вопросы по производительности на этих материалов ответить не сможем - не знаем, т.к. занимаемся переработкой древесных отходов.
В комплекте (стоят отдельно на других фото) - 1) рама повышающая для поднятия при необходимости на 60 см, шредер может работать и без этой рамы, 2) бункер с размером в верхней широкой части 250х220 см. Чертежи контрножей, ножей, сит в наличии. Новый шредер такого класса европейский стоит 150 тыс. Евро.
Есть на продажу для этого шредера прешредер Финляндия - измельчает длинные доски, которые в противном случае нужно пилить и поддоны для увеличения производительности. Этот шредер есть в нашем профиле на Авито.
Находится в Московской области. Торга нет
Перейти
- Общие вопросы
- ↳ Экструзия/Extrusion
- ↳ Выдув ПЭТ преформ
- ↳ Выдув канистр
- ↳ Выдув флаконов
- ↳ Оборудование для сушки
- ↳ Роботы и автоматизация
- ↳ Техоснастка для экструзии
- ↳ Электрические ТПА Navis
- ↳ Japan Steel Works (JSW)
- ↳ YUDO
- ↳ Пластмаш (ФПМ)
- ↳ Tahara
- Разное/Other
- ↳ Купи-продай/Buy and sell
- ↳ Оффтопик/Offtopic
- ↳ Кунсткамера
- Архив/Archive
- ↳ Группа ПОЛИПЛАСТИК
- ↳ Новая Орбита
- ↳ ILMA Technology
- ↳ Руспласт
- ↳ Jonwai
- ↳ ПОРТМОЛД/PORTMOLD
