Пвд полотно намотка в 4 бабины
Madscam
Доброго времени суток всем. Столкнулись с проблемой намотки в 4 бабины. 1400 ширина Валов, делаем термоусадочное полотно 400мм 60мкм, пост спина к спине. Всегда получается так что одна бабина получается пустая, либо постоянно приходится подкручивать голову чтобы бабина начинала догонять. Есть ли способы сделать так чтобы все 4 бабины ровно наматывались
- ebb_flow
- Страна, Регион, Область: Ямайка
Re: Пвд полотно намотка в 4 бабины
Я правильно понял, что вы на одну гильзу наматывает 4 рулона? Бобины разные дают такой недобор или одна на определенном участке ширины? И вы толщину на линии как контролируете?
Madscam
У нас рукав идёт 800 ый, мы его делим на два поста на полотно, и на 4 шпули по 400, две с одной, две с другой, и вот на одной любой бабине может пойти перетяжка, приходиться подкручивать голову чтобы она догоняла остальные, и так с каждым сьемомebb_flow писал(а): 19 окт 2020, 15:18 Я правильно понял, что вы на одну гильзу наматывает 4 рулона? Бобины разные дают такой недобор или одна на определенном участке ширины? И вы толщину на линии как контролируете?
Вращение есть?
Madscam
- ebb_flow
Итак, если я правильно понял. Рез идёт на 4 одинаковых формата. Метраж у рулонов тоже одинаковый. При это бессистемно (по ширине) на некоторых рулонах отличается в меньшую сторону диаметр (вес).
Только вы не ответили на вопрос как контролируете толщину.
Думаю, что на этих меньших рулонах у вас отклонение средней толщины от номинала. По разнице в колограммах рулонов можно даже прикинуть сколько эта разница составляет. И я так понимаю, что под подкручиванием головы подразумевается ее открытие в этом месте. И это логично. Но вы делаете это вслепую.
Попробуйте ужесточить контроль средней толщины, делайте замеры по всей ширине как можно чаще.
- Старпом
Ровнее это гуляние торца рулона?
Включите вращение, завиксируйте чулок до складывающих щёк и на них, можно и на валках перед намотчиком рукав ограничить в гулянии, но это гуляние и характеризует разнотолщинность , снизте её регулировкой головки. Заодно почувствуете вклад в разнотолщинность обдува, если есть конечно. Дунте шире и отрежте кромки.
Фотку шарика можно?
Madscam
Нашли в чем проблема, оказалось у нас соседи проковыряли у себя дыру и начался сквозняк, сразу не почувствовали, как только убрали холодный воздух и щели в стене, стало наматывать нормально
Всем спасибо за помощь
