Требуется ремонт тпа Alpha
sst
#1 Сообщение sst » 14 окт 2020, 17:38
Нужен специалист по ремонту ТПА
Проблемы возможно с гидравликой или клапанами, возможно управление.
При работе, смыкание, а далее падение скорости вращения маслонасоса, будто давление в системе достаточно для впрыска, на остаточном давлении происходит впрыск, соответственно ошибка и все заново.
Рядом есть рабочий ТПА + один ТПА на запчасти для горячей замены необходимых комплектующих.
Документация в полном объеме присутствует.
Территориально Москва мцк Верхние котлы
Если создал поиск специалиста не в том разделе, прошу переместить тему куда нужно.
Re: Требуется ремонт тпа Alpha
#2 Сообщение ЗЮМ » 14 окт 2020, 17:57
Отправил контакт в личку.
