Переработка пластизолей/органозолей ПВХ
faritowich
#1 Сообщение faritowich » 07 окт 2020, 10:57
Добрый день, коллеги.
Возможна ли переработка высоковязких органозолей/пластизолей ПВХ при помощи обычного экструдера? Я так понимаю, что там не требуются высокие температуры, так как даже при комнатной температуре материал текучий. Или как получают, например, ленты из такого сырья?
Особенно интересно касательно органозолей, в которых содержится растворитель.
И подскажите, пожалуйста, литературу по технологии переработки пластизолей и органозолей ПВХ.
Re: Переработка пластизолей/органозолей ПВХ
#2 Сообщение Kirilliq » 07 окт 2020, 11:09
Самая близкая технология из того,что я видел - нанесение пластизоля на силиконизированную основу-транспортер и последующее спекание. Такая линия была лет 20 назад у Нефтекамск Искожа. Сейчас не знаю, что такм происходит.
faritowich
#3 Сообщение faritowich » 07 окт 2020, 11:38
Там именно экструзия. Причем я даже нашел швейцарский патент на похожую технологию, только не совсем представляю себе оборудование, которое используется.
Цитата из патента:
"...Полученная композиция имеет форму жидкого, влажного и стабильного порошка.
Чтобы превратить эту композицию в изделие, которое можно использовать, например, в качестве сепаратора для микропористого аккумулятора на основе пластика и гибкого материала, композицию вводят в экструдер, предпочтительно имеющий вертикальную структуру шнека, где порошок превращается в пастообразную смесь, которая затем проходит через плоскощелевую матрицу и каландрируется в непрерывный лист.
Температура экструзии в диапазоне от 45°C до 55°C является предпочтительной. Температура головки может составлять от 27°C до 70°C.
Противодавление экструдера может составлять от 14 кг/см2 до 35 кг/см2. "
Используют ли для получения таких маленьких давлений и температур, как в этом патенте, обычные экструдеры, или используется другое оборудование?
#4 Сообщение Maks42 » 07 окт 2020, 12:46
Это что-то ближе к пищевой промышленности (паста, макароны, лапша...).
faritowich
#5 Сообщение faritowich » 07 окт 2020, 13:30
Maks42 писал(а): 07 окт 2020, 12:46 Это что-то ближе к пищевой промышленности (паста, макароны, лапша...).
Указанный патент как раз не про пищевку, а про органозоль ПВХ для производства полимерных сепараторов для аккумуляторов. В рецептуре ПВХ, пластификатор, растворитель циклогексанон, пористый диоксид кремния и вода.
Значит, высоковязкие пластизоли экструзией не перерабатывают? Как тогда листы получают? Только на каландрах?
#6 Сообщение Kirilliq » 07 окт 2020, 13:37
Листы из пластизоля называются линолеум. Промазной метод. Без тканной/нетканой основы непрерывным процессом делают только искожи. Все остальное - каландрование и классическая плоскощелевая экструзия, где подразумеваются высокие сдвиги для плавления, а значит пластизоль не подходит. Органозоли практически не применяются в промышленности, потому что с точки зрения ПДК рабочей зоны и выбросов очень неприятны: весь растворитель должен улететь, а его там довольно много.
faritowich
faritowich
#7 Сообщение faritowich » 07 окт 2020, 14:41
Kirilliq писал(а): 07 окт 2020, 13:37 Листы из пластизоля называются линолеум. Промазной метод. Без тканной/нетканой основы непрерывным процессом делают только искожи. Все остальное - каландрование и классическая плоскощелевая экструзия, где подразумеваются высокие сдвиги для плавления, а значит пластизоль не подходит. Органозоли практически не применяются в промышленности, потому что с точки зрения ПДК рабочей зоны и выбросов очень неприятны: весь растворитель должен улететь, а его там довольно много.
А искусственные кожи как раз так и делают? Экструзией в виде пластизоля, без плавления?
#8 Сообщение Kirilliq » 07 окт 2020, 14:59
Безосновные искожи делают намазыванием пластизоля на силиконовую ленту транспортера. Потом спекают в туннельной печи.
