Черная полоса по середине панели
Maxx
- Страна, Регион, Область: Сибирь
Сменили кальцит на другого поставщика (с турецкого на турецкий только другой производитель).
На панелях появилась черная тонкая полоска. Идет строго по середине.
И самое интересное, если отключить дегазацию то пропадает, но без дегазации работать не вариант.
Разбирали не каких нагаров. Меням кальцит на старый полоса уходит. Экструдер двух шнековый коника.
Мое мнение, проблема в адаптере экструдера где смесь с двух шнеков встречается и спаивается в один жгут, а может дальше. И парит мозг какаета смазка.
Может сталкивался с подобной проблемой, как решили. Нужно заставить и новый кальцит работать.
- новичёк
Re: Черная полоса по середине панели
Максич
Раз попал на такой наполнитель...
Перебрось его на подоконник.
А на панель верни прежний.
В принципе можно найти решение твоего вопроса.
Но исполнять его будешь не ты, а твои люди. И днем и ночью. И на буднях и в выходные...
Зачем тебе повышение % брака?
- АлиБаба
При смене мела как изменились параметры :давление,нагрузка.
При условии что не трогали ни подачу ,ни рецептуру?
