металоцен F2010M
stanprojekt
Страна, Регион, Область: иваново
металоцен F2010M
#1 Сообщение stanprojekt » 08 сен 2020, 16:28
Приветствую господа производственники.привез на пробу казанскую марку F2010M для попытки удешивить заказы из первичного ПВД по скольку предложения по 108 сейчас стремятся к 107р за кг что вообще космос по сравнению с летом.этот металлоцен предлагают порядком 90 р точно не помню.суть в чем.птр у него 1 ,при смеси со 108 у которого птр по типу 2 должно быть все ок и эти две марки должны меж собой подружиться скажем так))))но умс пленка по пошла как бы паутинкой.играл процентом ввода особо не изменилось.температуры от 165 до 190,шнек смесовой,подскажите что не так?
Re: металоцен F2010M
#2 Сообщение технолог54 » 08 сен 2020, 16:55
Вы соотношение какое пробовали? Попробуйте 30 пвд, 70 металлоцен. Попробуйте поднять температуру выше, попробуйте использовать процесинговую добавку. В принципе пробуйте подбирать температуру он срабатывается нормально, только давление высокое. А соотношение если не подходит меняйте в сторону увеличения пвд по 10 процентов.
stanprojekt
#3 Сообщение Maks42 » 08 сен 2020, 17:38
Соотношение 70% ПВД и 30% металлоцен обычно идет легко, если хотите больше металлоцена, то смотрите сообщение выше.
stanprojekt
