Ровные шарики из пластмассы
Технологиня
#1 Сообщение Технологиня » 07 сен 2020, 08:21
Всем доброго дня!
Нужна консультация. Есть идея заменить шарики из металла, диаметром 6,3 мм, на шарики из пластмассы (коцеталь). Задача шарика - выполнять свою работу по принципу шарика из подшипника.
Может кто уже пробовал такую идею воплотить в жизнь? Какие результаты?
Больше всего вопросов вызывает стабильность получения ровных шариков на пресс-форме.
Нагрузка на шарики предполагается небольшая, тут важнее обеспечить скольжение.
Алексей shm
Re: Ровные шарики из пластмассы
#2 Сообщение Алексей shm » 07 сен 2020, 17:40
Откройте ГОСТ на шарики для подшипников, прочитайте технические требования для них, потом подумайте сможете ли обеспечить все требования по допускам на размеры, на форму в пластмассовой отливке. А что делать со следами от литника, от разъема, от толкателя? Как быть с возможным смещением двух половинок? Непонятно назначение этих шариков, а потому и требования к ним не ясны. Просто заменить одни на другие не получится. Нагрузка на смятие не сопоставима.
Есть конечно специальные формы для точных отливок. Например, для литья линз из ПК. Горячий канал с запирающей иглой, без толкателей, клиновая, с качественной поверхностью формообразующих. Но там, есть про крайней мере, цилиндрический участок между двумя сферами, куда можно спрятать литник.
Технологиня
#3 Сообщение Maks42 » 07 сен 2020, 17:52
ТехнологиняMFS
Тигирь
#4 Сообщение Тигирь » 10 сен 2020, 00:15
Схематично этапы производства шариков. Принципиально этапы производства пластиковых не должны отличаться.
