Отрывается контркольцо при накручивании на банку
Takawi-Ufa
#1 Сообщение Takawi-Ufa » 28 авг 2020, 20:50
Всем привет. Столкнулись с проблемой, при накручивании крышки с контркольцом на банку у части крышек частично отрывается контркольцо. Рецепт 70% 158, 30% 22-12.
158 сибур, ранее работали на 158 Уфа, вроде было лучше в этом плане, но не уверен, что дело именно в 158 сибур. Провел эксперимент, сделал рецепт 60% пвд 158, 30% пнд 22-12 + 10% металлоценовый с6 Enable 2010. Результат положительный, но в ТУ Enable у нас не прописан (фармацевтика) и его использовать мне не размещают. Пробовал менять пропорции пвд/пнд (80/20, 60/40), но все ровно на части крышек есть проблема с отрывом контркольца. Пока думаю, что же делать:) завтра буду экспериментировать)) 158 Уфа на складе нет, что бы исключить плохое качество пвд 158 сибур. Самое обидное, что до сегодняшнего дня проблем не было, а сделали уже около 300 к крышек. У кого какие мысли по этому поводу?
ПолиАндр
Re: Отрывается контркольцо при накручивании на банку
#2 Сообщение ПолиАндр » 28 авг 2020, 21:44
Странно ... фармацевтика ... ТУ/Регламент в наличии ... чем помогут советы ... в ТУ при ПЭВП/ПЭНП должна быть прописана "прокладка" ... инАче это не нормальное ТУ ... или задирайте температуры чтоб разные плотности "устаканились" ... но не факт ...
#3 Сообщение технолог54 » 30 авг 2020, 09:36
Вам надо в ту закладывать несколько рецептур и именно под линейные или металлоценовые п.э., так как это более еэффективные материалы, чем пнд. скорей всего дело в нем, добавки никакие Вам использовать нельзя, посмотрите номера партий пнд и попробуйте сделать крышки с разных партий. По пвд Сибур хуже, попробуйте если есть возможность новоподлцкий.Кстати непонятно почеиу энэйбл запрещают он разрешен в исп. при контакте с пищевыми продуктами и фармации.
st_alexander
#4 Сообщение st_alexander » 30 авг 2020, 09:47
ТУ вполне себе допускают дополнения и изменения с соответствующей датой и печатью. Вот и все "не прописано". Эта проблема решается проще, чем действительная проблема подбора материала и рецептуры, которую Вы по факту решили.
Это из серии "вам шашечки, или ехать?!"(с) Ну как так. Смена производителя материала радикально его меняет, но этого в бумажках нет. А им можно. А вот материал менять нельзя.
#5 Сообщение технолог54 » 30 авг 2020, 10:18
Не знаю можно вам менять марку пнд или нет, но попробуйте Шуртан 0760, крышки на нем хорошие а стабильность материала лучше.
Фирдавус
#6 Сообщение Фирдавус » 04 окт 2020, 16:39
Takawi-Ufa писал(а): 28 авг 2020, 20:50 Всем привет. Столкнулись с проблемой, при накручивании крышки с контркольцом на банку у части крышек частично отрывается контркольцо. Рецепт 70% 158, 30% 22-12.
вполне возможно, что у вас проблема в конструкции крышки, то есть проверьте толщины элементов- усик, который упирается в трещотку при откручивании и обеспечивает срыв контрольного кольца и толщины элементов, удерживающик кольцо от срыва при закручивании, слегка увеличьте их толщину, но очень осторожно!, иначе можно получить обратный эффект, кольцо не будет срываться при откручивании... пробуйте! удачи.
